#702899 20/06/2023 11:56
habe an meinem 280GE, BJ. 1980, die Sperren überholt.
Beide Nehmerzylinder mit Ueberholsatz, die Geberzylinder habe ich neue gefunden.
Beim entlüften kommt hinten sehr wenig Bremsflüssigkeit raus, vorne läuft es deutlich schneller. Beide Sperren funktionieren, aber erst beim zweiten Zug am Hebel. Dachte, da muss Luft drin sein, also nochmal entlüftet, diesmal mit angehobenen Achsen, so das der Nehmerzylinder höher liegt. Hinten kam wieder sehr zögerlich Flüssigkeit, vorne sehr gut. Beide Sperren aber unverändert erst mit dem zweiten Zug drin.
Was kann das sein? Gibt es Geberzylinder mit unterschiedlichem Hubraum? So dass das Übersetzungsverhältnis nicht mehr stimmt? An den Zughebeln muss man ziemlich stark ziehen, hatte das leichter in Erinnerung.
Danke für eure Ideen!
Grüße Thomas
xttenere #702909 20/06/2023 17:22
Hallo Thomas,
Baujahr '80, hast Du da nicht die alten, mittig geteilten, Nehmerzylinder?
Die Rep.-Sätze sind ja für die neueren Zylinder, u.A. sind die Federn anders.
DaPo #702914 20/06/2023 18:18
Man lernt immer wieder was neues… @DaPo: waren die längs oder quer geteilt? Rein aus Interesse.
Gruß Christopher
463.320
463.248
GW350 #702917 20/06/2023 19:09
Diagonal.
Im Ernst, die neuen Zylinder bestehen aus dem Zylinder und einem Deckel.
Die Alten waren quasi mittig geteilt. Sieht man auch einigermaßen im Teilekatalog.
DaPo #702923 21/06/2023 05:03
Hallo Daniel,
sind die nicht geteilten. Die innere Feder, für die man den Vorspanner braucht habe ich nicht gewechselt.
Was mir auch noch aufgefallen ist, habe die Schalter nach der bei Hans Hehl angegebenen Nummer bestellt, der scheint auch zweiteilig zu sein, elektrisches Schalt Teil und ein mechanisches Betätigungsteil, bei mir ist aber ein größerer einteiliger verbaut, den Hans Hehl für den W463 zeigt. Beim hinteren Nehmerzylinder war auch keine Dichtung zur Achse hin drin.
Vielleicht wurde da schon Mal getauscht und die Nehmer vom W463 eingebaut und ich habe die Geber wieder original W460? Dass da die Übersetzung dann eine andere ist?
Seltsam ist auch dass hinten extrem wenig Bremsflüssigkeit beim Entlüften kommt. Habe mit einem Vakuumgerät entlüftet.
Grüße Thomas
xttenere #702931 21/06/2023 12:37
Hallo Thomas,
es gibt, je nach Achse, auch noch Unterschiede bei den Betätigungsfingern, vielleicht liegt es daran.
Schlauch zugequollen könnte auch eine Ursache sein, dann würde die Sperre auch nur schwer öffnen.
xttenere #702937 21/06/2023 18:11
S Offline
Bei meinem W463 war die Bremsleitung zum Zylinder komplett zugeharzt. Schau dir die sonst mal genauer an.
https://www.motor-talk.de/bilder/hi...nicht-g87620283/20220626-i210611816.html
G500 Bj. 2000
463.241
DerFrank
DerFrank
D, Hamburg, Länge9°,Breite 53°
20,721,226 Hertha`s Pinte
8,168,284 Pier 18
3,892,364 Auf`m Keller
3,846,587 Musik-Empfehlungen
2,850,251 Neue Kfz-Steuer
2,818,564 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 802 guests, and 0 robots.
SeppR 1
tommitulpe
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,848
Members10,163
