Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Mein Tempomat im G290TD funktioniert sporadisch nicht, kenne solche Problematik aus den alter 126igern, da trocknen Elkos im Steuergerät aus.
Hat der G290TD mit dem serienmäßigen Tempomat ein Steuergerät? Im EPC hab ich nix gefunden. Schaltpläne im WIS weisen auf das Steuergerät EVE hin, das ist das Elektronische Verteiler Einspritzsystem, oder?
Schläuche, Unterdruckleitungen und elektrische Verbinder sehen unauffällig aus.
Jemand ne Idee, wo man anfangen kann mit suchen?
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 119 Likes: 4
Posts: 119 Likes: 4 |
Hat der ein K40 Relais? Das würde zur Problematik passen, evtl tauschen, kostet nicht die Welt.
Grüße Olaf
Posts: 147 Likes: 5
Moin!
Ein Relais K40 habe ich nicht gefunden, im Schaltplan der EVE ist nur ein Relais K7/4 (Relais Einspeisung MSG)
Wo soll das Relais K40 Deiner Meinung nach sitzen, bzw welche Funktion hat es?
Gruß Sepp
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
WIS pe30.30-p-2000-99a Schau Dir das mal an. Hängt alles direkt am Motorsteuergerät. Grüsse Thomas
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
