Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
du willst das Verteilergetriebe (VTG) abdichten, das ist bei zivilen Daily 4010W und beim 4010WM das selbe BorgWarner 1356, wie es auch in div US Fahrzeugen verbaut ist, dort mit anderen Anschlüssen/Flanschen du kannst auf die Infos / Leitfäden hier zurückgreifen http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=614220#Post614220wenn du das zerlegst, würde ich alle in Frage kommenden Teile bestellen, was man das hat man ...
Posts: 30 Likes: 1
Posts: 30 Likes: 1 |
Ich denke es ist nicht nur das VTG abzudichten sondern auch das Getriebe an sich. Oder verstehe ich da was falsch?
Sorry, ich habe das falsch verstanden, ich dachte du schreibst Getriebe und meinst das VTG
Zu beiden findest du Reparaturleitfäden an beschriebenen Stelle.
Ich würde beide gründlich reinigen und dann fahren, bis man gut sieht wo die undichten Stellen sind , dann entsprechend instandsetzen ...
Posts: 318 Likes: 6
Posts: 318 Likes: 6 |
Iveco 40-10WM1
Posts: 30 Likes: 1
424
Posts675,900
