G Offline
Hallo Forum,
möchte für meinen 461.336 neue Alufelgen (die klassischen: ASTEROTH 7,5Jx16H2, Einpresstiefe 63 mm).
Fahre aktuell die Stahlfelgen 6x16 mit 235/85. Reifen bleiben die gleichen.
Brauche ich da nun Distanzscheiben oder nicht?
Habe nur die 23mm Kotflügelverbreiterung.
Vielen Dank vorab
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
ja, Du brauchst Verbreiterungen, sonst schleifen die Felgen irgendwo...
Du kannst auch den Lenkstockhebel rechts tauschen.
S Offline
Moin!
Ja, du brauchst mindesten 25mm DIstanzscheiben auf der Vorderachse, sonst schleift die Felge am Lenkstockhebel, bzw. lässt sich erst gar nicht montieren.
Lenkstsockhebel samt Spurstangen kann auch umgebaut werden, aber ich finde es optisch schon ok, mit den 235/85R16 und den den 23mm Kotflügelverbreiterungen und den 25mm Spurplatten.
Der Prüfer hat mir die Kombi auch so auf meinem 461.336 eingetragen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
G Offline
Soweit klar, vielen Dank für die schnelle Info.
Nur zur Sicherheit: Ich benötige also mind. eine Spurverbreiterung von insg. 50mm pro Achse durch zwei Spurplatten von 25mm.
Bisher habe ich nur Spurplatten in Dicke 22mm, 30mm und mehr gefunden.
Gruss, Volker
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
S Offline
Mahlzeit!
Es gibt ein Gutachen von Fulda/Mayerosch, wo Rad Reifenkombinationen für den G aufgeführt sind.
Die Kombi 461 mit 235/85R16 auf 7,x16 ET63 ist dort auch aufgeführt.
Da heisst es dann Radlaufverbreiterung, 30mm Zwischenflanschen und ggf Höherlegeung/Anschlagpuffer für Freigängigkeit der Räder.
Bei mir haben die 25mm pro Seite ausgereicht, liegt dann im Ermessensspielraum des Prüfers.
Meine Distanzscheiben sind von SCC, Alu mit Stahl Gewindeeinsätzen, fest am Fahrzeug verschraubt.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Gruss, Volker
oder Du kaufst den anderen Lenkstockhebel und änderst da Du keine Verbreiterungen montierst auch nichts am Lenkrollradius etc.
Timme
Timme
Frankfurt
20,736,813 Hertha`s Pinte
8,169,622 Pier 18
3,892,824 Auf`m Keller
3,850,400 Musik-Empfehlungen
2,851,138 Neue Kfz-Steuer
2,821,006 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
