Seite 1 von 3 1 2 3
Luigi P Offline OP
Liebe Iveco 4x4 Gemeinde,
mir gehen die Ideen aus, wo ich noch suchen oder anrufen könnte, vielleicht hat eine(r) von euch noch einen Tipp oder eine Idee.
Wir waren gerade 3 Monate mit unserem "Luigi" unterwegs, bis in den östlichsten Zipfel von Georgien … und es war wundervoll.
Bei Interesse schicke ich an PN gern einen Link auf unser polarsteps-Reisetagebuch.
Nun ist der Luigi krank, eine der Druckleitungen an der Lenkung ist undicht und wir haben auf der Strecke zwischen Arad in Rumänien und Hamburg inzwischen mehr als 3 Liter ATL nachgefüllt. Die Werkstatt hat mir angeboten, die komplette Lenkung zu tauschen, weil sie die Hydraulikleitungen nicht mehr bestellen können. Angeblich gibt es aber ein Reparaturset mit der Nummer 93161287, das die beiden mit "2" markierten Leitungen umfasst, nur habe ich bisher noch niemanden gefunden, der es mir liefern könnte. Deshalb meine Frage, ob noch jemand eine Idee hat, bei welchem geheimen oder Google nicht bekannten Online- oder Offline-Teilehändler ich noch mal nachfragen könnte.
Danke im Voraus. Rolf
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" (Allen Saunders)
Ich und @GFN haben uns die Leitung selbst nachgefertigt, war nicht ganz einfach, aber hat am Ende doch geklappt.
Eine passende Leitung zubekommen war aber nicht ganz einfach, weil der Durchmesser etwas speziell ist, da hat Georg auch bei mindestens zwei Lieferanten bestellt. Dann noch das passende Bördelwerkzeug dazu...
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Hallo Rolf,
keine Ahnung, was Luigi genau für ein Modell ist, bin kein Iveco-Experte.
Ich würde aber mal nicht vom Reparatursatz sondern von der Teilenummer des Lenkgetriebes ausgehend suchen. Führt bei anderen Fahrzeugen oft zum Erfolg.
Luigi P Offline OP
Habe ich auch schon versucht. Aber wenn ich mit der Nummer vom Lenkgetriebe suche, dann finde ich nur komplette Lenkgetriebe … die sind im Zweifel deutlich teurer als die zwei separaten Leitungen und nachdem das Lenkgetriebe ausgetauscht ist, muss die Spur/die Achse neu vermessen werden. Puh!
Aber dennoch … vielen Dank für die Anregung.
Hallo Rolf,
der Reparatursatz ist entfallen und somit nicht mehr lieferbar, es sei denn er würde irgendwo auf Lager liegen. Also bleibt nur gebrauchte Leitungen zu finden oder Leitungen anzufertigen
frag zB mal hier nach https://www.bremsleitungen-online.de/hydraulik/hydraulikschlaeuche/lenkhydraulikreparatur/index.php,
das sollten aber auch andere Firmen können die die Hydraulikschläuche anfertigen
D
D
Die machen Hydraulikleitungen, sind lokal bei mir, hatte aber noch keinen Kontakt:
https://bremsen-schoebel.de/dienstleistungen/
Erich
Reisender
Reisender
Hallo Rolf,
sind bei Deinem Iveco tatsächlich die beiden Metallleitungen N2 defekt oder sind es doch die Schläuche?
Gruß,
Horst
schreib sie doch einfach mal hier hin...
Das ist ja ein Ding.
Aber über das Lenkgetriebe findet man mit etwas Glück die Leitungen.
Beim Sprinter / VW LT2 beispielsweise gammeln gerne die Rohrleitungen durch. Die bekommt man dann über den Typ der Lenkung neu.
Luigi P Offline OP
Hallo Rolf,
Gruß,
Horst
Die Leitungen selbst sind dicht, das Leck ist an einem der Anschlüsse an der Lenksäule (?). In der Werkstatt wurde versucht, die Klemmschraube etwas zu lösen und dann wieder festzuschrauben, hat nix gebracht. Ist wohl der konische Teil, der die Abdichtung besorgt, beschädigt. Muss also ausgewechselt werden.
Luigi P Offline OP
Die ON-Nummer der Lenkung ist 93828592
Mit der finde ich im Internet ein paar Anbieter von Lenkgetrieben … und habe die Idee, so ein Getriebe zu kaufen und dann ggf. nur die Leitungen umzubauen.
Seite 1 von 3 1 2 3
andyTD5
andyTD5
Berlin
20,245,085 Hertha`s Pinte
7,979,786 Pier 18
3,763,271 Auf`m Keller
3,695,819 Musik-Empfehlungen
2,729,216 Neue Kfz-Steuer
2,682,730 Alte Möhren ...
0 members (), 238 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,465
