Posts: 30 Likes: 1
Posts: 30 Likes: 1 |
wir haben bei unserem 40.10 WM-1 vorne neue Reifen drauf bekommen und nun rasselt die Bremse vorne links sporadisch. Meistens wenn ich fester in die Eisen steige. Ich kann das Geräusch schlecht beschreiben, es klingt ein bisschen als würde irgendwas verkanten? Habe die Felgen nach längerer Fahrt und stärkerem Bremsen gefühlt, sind beide gleich warm, heiss wirds also nicht. Hat jemand eine Idee? Wir wollen heute abend für 4 Wochen verreisen und ich frage mich ob ich vorher wohl nochmal in die Werkstatt muss...
Danke
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Rasseln ist für mich ein "hochfrequentes" Geräusch, "verkanten" eher nicht ... kann man das ggf in einem Video hören ?
Sind die Radmuttern fest ?
beim Reifenwechsel verändert sich normalerweise nix an den Bremsen, kann aber rein zufällig trotzdem ein Bremsen Problem sein. Nachsehen würde ich auf jeden Fall, bevor man losfährt ...
oder hat jemand die Schutzbleche verbogen, falls vorhanden ?
Posts: 30 Likes: 1
Hallo Jürgen, danke für Deinen Input. Komme gerade aus der Werkstatt, sieht alles gut aus. Problem sind vermutlich die "Ankerbleche" (das sind die von dir vermuteten Scutzbleche, oder?) der Bremse, das vorne links ist schon bisschen morsch und scheint sich manchmal über die Vibrationen des Fahrzeugs beim Bremsen zu einem Rasseln/Dröhnen hinreissen zu lassen.
jepp - die Ankerbleche meinte ich, ist ja gut wenn das die Ursache war, dann steht der Reise ja nichts im Weg ...
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Na ja - definiere "ein wenig morsch". Wenn es das Blech zerlegen könnte, würde ich es als "nicht lebensnotwendig" entfernen oder sofern zu erschwinglichen Preisen rasch lieferbar ersetzen, in Abwandlung von "Murthphy's law für den Maschinenbau", dass abfallende Teile immer den größtmöglichen Schaden anrichten
424
Posts675,900
