Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
Hallo zusammen, momentan habe ich einen Puch 230 GE, der zum Wohnmobil umgebaut wird. Das Auto möchte ich gerne auf Gas umbauen und habe deshalb einige Fragen: - welche Gasanlage ist für diesen Motor sinnvoll? Was gibt es zu beachten? - da ich hier in Griechenland umbauen werde, aber später in Deutschland eine Zulassung erhalten möchte, ist natürlich die Frage, welche Vorschriften einzuhalten sind. Die Gasanlagen haben sicherlich eine europäische Genehmigung. Die eigentliche Frage ist, ob es bestimmte Vorschriften für Gastanks im Innenraum gibt. Wo dürfen diese nicht verbaut werden? - gibt es eine Möglichkeit, den Auspuff nur auf einer Fahrzeugseite verlaufen zu lassen und den Tanz über die Kardanwelle zu vermeiden? Hat das mal jemand gemacht? Dann wäre eventuell auch Platz unter dem Auto für einen gastank.
Beste Grüße, Stephan
Posts: 763 Likes: 57
Posts: 763 Likes: 57 |
Moin! Gasanlagen müssen nach ECE-R115 verbaut werden, d.h. Anlage und Zubehörteile sind vorgeschrieben, es sei denn, es ist ein Re-Import und hat ausgenullte Typbezeichnung. Ob und wie das bei Euro 1(?) Fahrzeugen geregelt ist, weiss ich aber nicht, gut möglich, dass da wieder etwas anderes gilt. K(E) Einspritzanlagen auf LPG umbauen ist schwierig, weil es kaum noch jemand gibt, der weiss, wie das funktioniert, ob es überhaupt noch Anlagen dafür gibt: Keine Ahnung. "Früher" wurde das mit sog Venturi Anlagen realisiert, d.h. Verengungen in der Ansaugung = Noch weniger Leistung, Backfiregefahr sowieso. Es gab (gibt?) aber auch sog Monopoint Einsprtzanlagen, wird die zuverlässigere Technik sein. Ein Gastank darf erstmal grundsätzlich nicht flexibel angeschlossen bzw verbaut werden. Alle Gasführenden Teile müssen nach außen belüftet sein, also Schlauch in Schlauch. Beim G gibt es die Lösungen (sauteurer) stehender Tank auf dem Radhaus oder flach liegend auf der Ladefläche. Beide Lösungen waren für mich absolut indiskutabel, daher habe ich den Gastank an Stelle des Benzintanks verbaut und einen angefertigten Benzintank (18 Liter) darüber, zwischen dem Rahmen.Das teuerste am Benzintank ist das Stück Papier vom Hersteller, der die Einhaltung aller Vorschriften bestätigt. Billiger wäre es, einen in einem beliebigen Fahrzeug verbauten Standardtank aufzutreiben, ich habe keinen passenden gefunden. Ein Gastank unter dem Fahrzeugboden beim Verteilergetriebe o.ä. hat durch die Zylinderform nur ein Micky Maus Volumen. Im G eine Gasanlge VERNÜNFTIG einzubauen ist das schwierigste, was ich bislang getan habe, dagegen sind V12 Motoren Kindergeburtstag. http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=599410#Post599410Grüße Andreas
2 members like this:
PeterM, Ozymandias |
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hi, Du kannst die Auspuffanlage auf der rechten Fahrzeugseite gerade von vorne nach hinten bauen. Endtopf und Endrohr von Imasaf, Kat von Sandtler. Geht, ist aber eigentlich nicht TÜV tauglich. Ich fahre das so und mein TÜV ignoriert das solange es nicht zu laut ist. Über Autogas würde ich nicht nachdenken da der m102 schon im serienzustand im G thermisch sehr belastet ist. Grüsse Thomas
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
In der Theorie ist die venturi-Anlage bis Euro 2 möglich; ich würde wegen der backfire-Gefahr gerade bei der K(E)-Jetronic, wo die Teile schön langsam in Gold aufgewogen werden, das Risiko nicht eingehen. Krümmer anbohren, zweite Motorelektronik mit mehr oder weniger guter Abstilmmung des Kennfeldes, weil vom Mengeteiler kein nutzbares Signal kommt, so ziemlich die teuerste Lösung bei den Gasanlagen (wenn wir die Direkteinspritzer mal beiseite lassen). Der 230 GE ist im Serientrimm und in gutem Wartungszustand schon für die "sehr gemütliche Fahrweise" gebaut oder auf die beschränkt - je nach Sichtweise. Heißer werden die Motoren (Ventile) auch noch.. Ein heftigerer Schaden und jede Amortisation ist graue Theorie. Lass' es lieber
Grüsse Peter
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
mein 300GE mit M103 (170PS) läuft ordentlich mit LPG, man merkt er ist nicht mehr ganz so spritzig wenn man von Benzin umschaltet, ist aus meiner Sicht allerdings zu vernachlässigen. Verbaut ist seit 2008 ebenfalls eine venturi-Anlage und bisher hält glücklicherweise alles. Duck und weg, Alex
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke für die Einschätzungen. Habe gestern Nachmittag eine Werkstatt hier in Griechenland gefunden, die seit Jahren Gasanlagen verbaut auch mit der Bosch Jetronic. Hatte gestern einen Kunden da, der nach 10 Jahren an seinem 230er den Gastank hat auswechseln lassen. Hatte auch einen alten v8er mit jetronic zum Umbau auf Gas dort. Hier ist der Umbau auf Gas sehr verbreitet... Ich denke er hat Erfahrung und sagt, dass er noch nie Probleme mit dem Gasumbau und Jetronic hatte. Habe jetzt mal einen Termin vereinbart. Für 650.- bin ich dabei. Fande das Angebot gut und werde berichten...
Gruß Stephan
1 member likes this:
hansvdc |
1,188
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
