Page 3 of 4 1 2 3 4
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von DaPo
A 003 094 72 04
Okay, danke. Aber die Abmessungen die angegeben sind sind ganz andere? Passt das?
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Originally Posted by GW350
Hallo Ozy,
die Motocross Filter sind in 99% der Fälle reine Schaumstofffilter die geölt und früher in Benzin heute in"umweltschonenden" Alternativerinigern ausgewaschen werden. Vorfilter gibts da nicht - der Schaumstoff ist der einzige Fitler. Gibt aber auch Jungs die ganz ohne fahren und die Motoren 3 mal pro Saison sowieso neu machen.
Schnorchel und Zyklon ginge auch als Vorabscheider, der G hat ja je nach Modell sowieso noch nen Staub- und Wasserabscheider vor dem Luftfilter. Ob der M104 das hat weiß ich ohne nachzusehen nicht.
Ich würde PKW Filter montieren und gut. Die Metallverstärkung kann man ja ggfs. umbauen, wofür auch immer die gut ist.
Salute
Die Doppelfilter wie genannt kenne ich tatsächlich Hands-on von grösseren ATV S-b-S, Polaris, Can-Am und Yamaha. Wenn wir da mit den Kollegen im Südwesten unterwegs sind gehört das entstauben alle paar Tage zum Standard Repertoire.
Keine Ahnung wie diese Metallverstärkung aussieht bei euch.
Aber sie könnte dafür da sein dass das Filterelement nicht kollabiert bei völlig verstopftem Filter - und stattdessen der Motor abstirbt wegen Luftmangel. Wir hatten schon solche Fälle bei den Ram wo billige Aftermarketfilter bei kollosaler Vernachlässigung der Wartung tatsächlich kollabiert sind und der ganze gesammelte Dreck durch den Motor ging. Das hatte sich dann auch erledigt danach.
Bei einem Fahrzeug das regelmässig gewartet wird und in Deutschland/Europa unterwegs ist sehe ich da wirklich Null Risiko.
Gruss Ozy
Hallo Lukas,
A 003 094 72 04
keine Ahnung, bei welchem Online-Shop du bei welchem Filter nachgesehen hast.
Länge und Breite sind identisch, die Höhe logischerweise nicht, denn beim alten G-Filter waren ja noch oben und unten Komponenten zusätzlich.
P
P Offline
A 003 094 72 04
Vg Lukas
@Lukas:
solche Aussagen senken die Motivation der Menschen die mit Fachwissen helfen dann doch deutlich.
Du bittest um Hilfe um dann die Kompetenz der Helfer in Frage zu stellen.
Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
[/quote]keine Ahnung, bei welchem Online-Shop du bei welchem Filter nachgesehen hast.
Länge und Breite sind identisch, die Höhe logischerweise nicht, denn beim alten G-Filter waren ja noch oben und unten Komponenten zusätzlich. [/quote]
Hallo DaPo,
ich habe bei 2,3 Shops geschaut und dort war die Länge etwas verschieden. 301.5 mm zu 361 mm
Ich werde mir den PKW Filter mal organisieren und schauen wie es hinhaut.
Danke!
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
besser ist in TecDoc oder den Hersteller Unterlagen zu schauen als in ominösen Kistenschieber Shops.
Original geschrieben von Padane
@Lukas:
Arno
Arno, das ist doch leider nicht das erste Mal, dass der TE die Antworten die er erhält, hier mehrfach in Frage stellt.
Ich erinnere nur an die Diskussion zum Thema PKW Kolben im G Motor.
Meine diesbezüglichen Gegenfragen an den Motorenbauer wurden leider, meiner Erinnerung nach, nie beantwortet.
F Offline
Hi Lukas,
Du könntest vielleicht auch eine Email aan S-TEC (www.s-tec.at) oder KFZ Adler (www.puch-g-adler.at) schicken. Vielleicht gibts im Raum Graz noch irgendwo einen Vorrat.
Grüße,
Fred
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von Oelmotor
[quote=Padane]
Hallo Thomas,
ich habe dazu damals keine Antworten bekommen. Der Motorbauer war sich nach wie vor nicht 100% sicher.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ich habe den PKW Filter bekommen. Er passt.
Dsnke für den Tipp.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
1 member likes this: Fredje
Page 3 of 4 1 2 3 4
MarkusK
MarkusK
Südlichstes Südhessen
20,743,306 Hertha`s Pinte
8,171,269 Pier 18
3,893,783 Auf`m Keller
3,851,663 Musik-Empfehlungen
2,852,287 Neue Kfz-Steuer
2,822,062 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 317 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
Padane 2
G300GD 1
G300td, hehlhans
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
