Seite 1 von 3 1 2 3
Hartwig Offline OP
Ich muß für Fehlerdiagnosen immer wieder Kühlmittelausgleichsbehälter öffnen.
Bisher habe ich das mit einer Säbelsäge gemacht, optimal wäre, wenn ich den Behälter an der Schweißnaht (helles und dunkles Teil) aufschneiden könnte.
Funktioniert das mit einem Heißdraht? Material ist glaube ich PP.
confused
Sollte funktionieren ja, Draht muss aber dick genug sein dass sich die Naht nicht direkt dahinter wieder schließt.
Ich denke die Säge ist die bessere Wahl....
Hartwig Offline OP
Das Sägeblatt der Säbelsäge verläuft halt. Vor allem habe ich dann Späne im Behälter.
Vielleicht mit einem 3mm WIG Schweißdraht?
Sprachkehler
Sprachkehler
Versuch macht kluch… aber ist immer so eine Sache mit der richtigen Stromeinstellung… zu wenig, wird der Draht nicht heiß genug und das trennen wird zur Qual, Zuviel und der Draht wird zu heiss und bricht/brennt schnell durch…
Endlich kein Berliner mehr!
Je nach dem ob sie lange genug sind würden sich Wolfram-Elektroden vom WIG Gerät empfehlen.
Die schmelzen dir nicht weg.
Mercedes W463
G500 MJ17
Hartwig Offline OP
die sind doch aber zu kurz, ich meine die haben nur 175mm.
Ich benötige min 400mm confused
Das ist ja Wolfram
Das gibts in verschiedenen Formen
z.B. hier
https://www.sintermetallshop.de/Wol...dstaebe/Wolfram-Rundstab-1-x-400-mm.html
Mercedes W463
G500 MJ17
Hartwig Offline OP
Das kannte ich so noch nicht, danke. Die Stäbe gibts auch in 4-5mm Durchmesser, bei Wolfram habe ich allerdings Bedenken dass der Stab bricht confused
Die Frage ist nun, wie man den Draht zum glühen bringt. Netzgerät?
Zum Testen würde ich lieber einen Schweißdraht nehmen....
Meine Denke geht auch in Richtung Blechstreifen. Wenn ich z.B. einen Blechstreifen nehme mit 1mm Stärke und 20mm Breite ist die Wahrscheinlichkeit doch eher geringer, dass der Kunststoff hinten dran wieder verschmelzt als bei Draht??
Hallo Hartwig,
mal eine Idee für einen ganz anderen Ansatz:
Multimaster (o.Ä.) mit Messeraufsatz statt Säge, gibt auch keine Späne.
Ich weiß nur nicht, ob und wie gut man damit durch dieses Material kommt.
Hallo Hartwig,
Du bist doch eher für große Lösungen.
Wie wäre es mit einer Bandsäge?
[Linked Image von img.kleinanzeigen.de]
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bandsaege-hema-uh800/2550669579-84-19408
Tisch: 900 x 900mm
Schnittbreite: 780 mm
Super-Schnitthöhe: 480 mm
Rollendurchmesser: 800 mm
Sägeblattlänge: 5.600 mm
Leistung: 4 kW
Drehzahl: 1.650 U/min
Maße: 1.500 x 950 x 2.700 mm
Gewicht: ca. 720 Kg
Besonderheiten:
- 1. Hand von Volkswagen (Werk Wolfsburg)
Grüße von Beda mit dem B
Seite 1 von 3 1 2 3
20,167,464 Hertha`s Pinte
7,954,962 Pier 18
3,751,066 Auf`m Keller
3,680,367 Musik-Empfehlungen
2,713,526 Neue Kfz-Steuer
2,663,327 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 312 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
