Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
bei meinem 463241 sind die Kunststoffhalteringe der Scheinwerfer gebrochen.
Jetzt wollte ich auf die alte Ausführung in verzinktem Stahlblech umbauen.
Leider fehlt mir je Scheinwerfer das weiße Kunststoffteil mit dem Lagerbolzen drin, dass den dritten Lagerungspunkt für den Scheinwerfer darstellt.
Im EPC habe ich es nicht gefunden. Hat einer so etwas noch für die Blechhalteringe zu liegen?
Grüße Thomas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Moin, meinst Du die Clips, die die Schrauben für die Scheinwerfereinstellung halten? Das wäre A 000 805 00 90. Siehe auf dem Foto. Ich glaube, die Lagerungen könnten in den gleichen Clips sitzen, aber das ist zu lange her. Handtuch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46675688vm.jpg)
G320 lang 1995
leider ist A0008050090 nicht das gesuchte Teil.
Das gesuchte Teil ist der Festpunkt, oberhalb eines jeden Scheinwerfers.
Dieses weiße Kunststoffteil beinhaltet, eingepresst die Lagerkugel des Festpunktes.
Dieses Teil ist weder im EPC zu finden noch ist es als Einzelteil in der Zeichnung des Scheinwerferhalteringes dargestellt.
Grüße Thomas
Posts: 700 Likes: 46
Posts: 700 Likes: 46 |
Das ist das Teil, der Scheinwerfer wird an drei Punkten gehalten, zweimal verstellbar, der dritte ist fest. Aber es ist immer das gleiche Teil. Vermutlich meinst du etwas anderes, oder?
Das ist das Teil, der Scheinwerfer wird an drei Punkten gehalten, zweimal verstellbar, der dritte ist fest. Aber es ist immer das gleiche Teil. Vermutlich meinst du etwas anderes, oder? Es ist nicht immer das gleiche Teil. Das Metallteil des Festpunktes ist im weißen Kunststoff fest eingesetzt. Die obere Verstellschraube ist im weißen Kunststoffteil, mittels Gewinde beweglich. Unten geht die Verstellschraube in die Höhenverstellung. Egal wie diese Teile gibt es anscheinend nur zusammen mit dem Scheinwerferhalterahmen. Und die weißen Kunststoffteile aus einem Kunststoffscheinwerferhalterahmen passen nicht in einen Metallscheinwerferhalterahmen. Grüße Thomas
Posts: 1,172 Likes: 42
Posts: 1,172 Likes: 42 |
Sehr amüsant, eure Unterhaltung ...
Aber, wie wäre es mit einem Bild ?
3 members like this:
DaPo, Ozymandias, MF450S |
Posts: 51 Likes: 3
Posts: 51 Likes: 3 |
Falls noch ein Teil vorhanden ist könnte man das 3D drucken. Ähnliches Problem hatte ich mit den Rutschscheiben oder wie man die nennt der Sitzschienen, die unverhältnismäßig teuer sind für ein bisschen Plastik.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Aber, wie wäre es mit einem Bild ? Hier ist ein altes Bild. Was wird gesucht? Handtuch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46720894zn.jpg)
G320 lang 1995
Aber, wie wäre es mit einem Bild ? Hier ist ein altes Bild. Was wird gesucht? Handtuch ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46720894zn.jpg) Hallo, das auf dem Bild ist die gute alte Metallversion des Scheinwerferhalteringes, die ist jetzt, dank eines Clubmitgliedes bei mir auch verbaut. Grüße Thomas
Themen44,286
Posts672,162
Mitglieder9,910
