#705099 06/12/2023 20:03
N
N
Hallo ich mal wieder und hab da eine Frage.
Nachdem ich mit vieI Aufwand alles aus einander gebaut habe, will ich nun den Zusammenbau langsam angehen.
Aktuell möchte ich den Bremskraftverstärker wieder a den Pedalbock schrauben. Kann mir jemand sagen mit welcher Masse der Übergang abgedichtet ist, das war so ein zähes weißes Zeug, Kaugummi ähnlich.
Danke & Gruß aus dem Norden
Online Content
Hallo Niclas,
keine Ahnung um was für ein Fahrzeug es sich handelt, aber
weiß und kaugummiartig könnte Dekaseal sein.
Gruß Arno
N
N
Sorry 300 GE Baujahr 1993
N
N
Hi, Dekaseal habe mal gegoogelt, wirkt etwas dünnflüssig.ich denke jetzt an Knetdichtmasse?
Da auch Anbauteile mit diesem Material hinterlegt, könnte es sein, dass das an diesen Stellen so eine Kontaktkorrionsschutz sein sollte?
Online Content
vermutlich ist das einfaches Karosseriedichtband / Butyldichtband
N
N
... gut dann werde ich mal in diese Richtung recherchieren, so sah die Fläche damals getrennt aus
Beliebige Dichtmasse, ist doch wurscht was du da nimmst, muss ja nur eindringendes Wasser abhalten.
Ich würde wohl RTV nehmen was ich auch am Motor und den Getrieben verwende.
N
N
Alles klar, danke, dann mache ich mal weiter, Euch einen schönen 2. Advent
Schoenthal
Schoenthal
Bad Staffelstein
17,850,283 Hertha`s Pinte
7,469,006 Pier 18
3,527,877 Auf`m Keller
3,384,915 Musik-Empfehlungen
2,540,587 Neue Kfz-Steuer
2,372,738 Alte Möhren ...
5 members (MichaWN, Karsten61, lbaumann, 2 unsichtbar), 466 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Dbrick 2
Corvus 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,410
Ozymandias 16,272
Themen44,286
Posts672,164
Mitglieder9,910
