#705113 08/12/2023 18:50
ceck68 Offline OP
Hallo, ich brauche Eure Hilfe:
Meine ESP sifft im Bereich des manuellen Abstellhebels und ich bin deshalb auf der Suche nach einer Explosionszeichnung oä. um das reparieren zu können: Kann ich den Hebel un d die darunterliegende Mutter einfach abnehmen und dann einen ?O-Ring? tauschen oder ist das komplizierter-ich möchte gerne die Pumpe drinnen lassen also nicht ausbauen.....
Leider gibt die Mecedes Teileabfrage nichts Vernünftiges her.
Es handelt sich um die ESP mit der Mercedes Teilenummer A 603 070 26 01 bzw. Bosch Nummer 0 400 076 971
Vielen Dank
Ceck68
I am from Austria
Ich habe keine konkrete Antwort auf deine Frage.
Allerdings, wenn es im montierten Zustand geht, dann ist es Ok, es auszuprobieren. Wenn es im montierten Zustand nicht geht, d.h. du musst die ESP ausbauen, dann ist doch eh wurscht, wenn Du nicht an die Dichtung rankommst oder etwas schief geht, weil die Pumpe muss dann so oder so raus. Also ich würde es einfach ausprobieren.
Auch gilt zu bedenken, wenn diese Dichtung schwächelt, dann dürften auch andere Gummi Kandidaten demnächst schwächeln - Ich hatte mein Briefing mit eine rDichtung in der ALDA Dose. Fazit: evtl. machts Sinn die ganze ESP überholen zu lassen.
Nicht wirklich hilfreich - ich weiss. Bin gespannt, obs ne einfache Lösuung gibt.
Viel Erfolg!
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
2 members (jan_moritz, thom), 325 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
