Posts: 162 |
Hallo Landy-Experten,
da hier wesentlich mehr erfahrene Landroverianer unterwegs sind, meine Frage an Euch an dieser Stelle:
Bei dem Freelander TD4 (BJ2004) meiner Frau sind jetzt nach einer Laufleistung von 40TKM die Bremsscheiben ausgetauscht worden. Nach nur 40TKM!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Bei meinem G halten die Scheiben schon 150TKM und kein Nachlassen der Bremswirkung ist zu verzeichnen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Nach Auskunft der LR-Werkstatt (Auto König Anzing) ist dies beim Freelander absolut normal. Beim RR sollen sogar alle 25 TKM die Scheiben gewechselt werden müssen.
Sagt mal, wollen die uns veralbern oder habt Ihr mit dem Freelander die gleiche Erfahrung mit den Bremsscheibenwechsel so um die 40 TKM.
Gibt es wenigstens auf dem freien Markt bessere Bremsscheiben?
Bei der Fahrleistung unseres Freelanders bedeutet dies alle 13-14 Monate neue Bremsscheiben. Na das wird ja noch lustig mit dem kleinen Engländer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen.
That’s quite enough! Der Hirschauer
Posts: 7 |
Moin Christian!
Bei meinem Freelander BJ 1999 sind jetzt bei 120tkm noch die ersten Scheiben drin. Aber hab auch keinen TD4 sondern den 2.0 Di.
Jetzt bei der Inspektion hat die Werkstatt aber gemeint, dass die demnächst mal gemacht werden müssen.
Aber insgesamt ist die Bremsanlage ja wohl ein Schwachpunkt am Freelander.
Posts: 56 |
Hallo Christian, also Bremsscheiben nach 40 Tkm im Eimer kann nicht sein, so viel kann man gar nicht bremsen. Entweder die Dinger hatten ein Qualitätsproblem oder die haben dich einfach über den Tisch gezogen und sie einfach früher gewechselt. Bremsscheiben haben ein Mindestmass an Dicke du kannst sie sogar etwas weiter runterfahren, hab ich auch schon bei einem anderen Auto gemacht. Lediglich der seitlich entstehende Grat am außen Durchmesser sollte man mal wegflexen. 40 Tkm in 13 Monaten ist schon heftig, bist du sicher das richtige Auto zu haben? Geht mich zwar nichts an aber ein Geländewagen ist wohl nicht das richtige Auto für diese Kilometerleistung im Jahr. Wäre mir zu teuer, zu viele Verschleißteile. Tschau
Viele Grüße aus dem schönen Baden
Posts: 56 |
Noch was: Die Bremsen wurden 2001 mit Einführung des Td4 vergrößert, auch die Scheiben, wegen zu hohem Verschleiß. Deswegen passen auch die Alufelgen ab 2001 nicht mehr. Grüße
Posts: 1 |
Hallo Christian Dies ist ein klassisches Freely Problem. Habe nach 30TKm bei meinem Freely TD4 /BJ2002/ die vorderen Scheiben gewechselt. Muss wohl sagen, dass ich oft im Gelände war und etwas mehr Leistung auf dem Motor habe. Aber ungenügend ist dies schon. Doch einen Landy hast du zum schrauben... das ist ja das gute daran.
Themen44,617
Posts676,001
