Posts: 74 Likes: 1
Posts: 74 Likes: 1 |
Hi, wir haben gerade das Getriebe vom Daily ausgebaut. Die Eingangswelle vom Getriebe zeigt im Tragbereich des Pilotlagers Motorseite leichte Einlaufspuren. Ich möchte das Lager erneuern. Hat jemand die Teilenummer, das Maß oder die Bezeichnung vom Lager? LG Micha
Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
dazu braucht man die Fahrgestellnummer, zumindest die letzten 7 Stellen ...
Posts: 74 Likes: 1
Danke, die letzten 7 Ziffern sind. 9029036. Carabinieri Bus von 1998
im Hauptbild hat das keine ET Nummer, im kleinen Bild die Nr 17 ist ein Pilotlager, die Abmessungen sind angegeben, schau mal ob das passt. Kannst dann einfach ein entsprechendes Lager kaufen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47010783ir.png)
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
das wäre dann ein 62202 2RS (C3). Oder, für den seltenen Fall einen zweireihigen Lagers, ein 4202 2RS (C3)
Sollte aber auch drauf stehen...
Posts: 74 Likes: 1
Nochmals Danke für eure Hilfe, Wir haben das Lager entsprechend der Bezeichnung auf dem altem Lager bestellt. LG Micha
2 members (user108, 1 invisible),
285
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
