Silberling
Silberling
Posts: 652 |
nach dem gestrigen Motortausch passten die alten Muttern, die an der Kupplungsglocke waren, nicht mehr an die Gewindebolzen vom Motor. Ich habe jetzt statt der IIA eine SIII Maschine drin.
Weiss jemand aus dem Kopf, was das für Muttern sind? Aussen ist 17er Schlüssel?
thx. // Tjark
Posts: 236 |
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
M10?? oder M10!!
Ich weiss ja, dass British Elend in der Zeit in der die Maschine gebaut wurde versucht hat, auf metrische Gewinde umzustellen.
Sicher? Dann kauf ich jetzt ein paar M10!!
Posts: 315 |
Servus!
M10?????
Glaub ich nicht; und schon gar nicht bei ner Serie. Ich Bitte um Belehrung!
Gruß Mirko
@Tjark: Viel Spaß und Geduld <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 16,800 Likes: 373
Posts: 16,800 Likes: 373 |
Die Bolzen kann man doch problemlos ausmessen, dann weisst du was für Muttern da draufkommen.
Prinzipiell wäre M10 aufgrund der Schlüsselweite schon richtig, nur gibts auch durchaus 1000 Sondermasse.
Posts: 236 |
Die Bolzen sind irgendwann auf M10 umgestellt worden. Keine Ahnung wann. Die älteren, zölligen Bolzen haben kleinere Schlüsselweiten (kann ich morgen mal messen). SW 17 gehört zu M 10.
Posts: 262 |
Hi, Die Original Stehbolzen haben 9/16" Schlüsselweite (ca. 14mm) Irgendwer hat warscheinlich die Gewinde am Motorblock umgeschnitten. 17er Schlüsselweite ist am Serie unüblich auch bis Bj.84. Erst mit der Einführung des 110er 1984 wurden einige Gewinde durch metrische Gewinde ersetzt (Zukauf vom Festland)
Ich tippe auch auf M10 Metrisch. Schraub doch mal einfach eine Mutter drauf. Wenn du keine hast -> dein Waschbecken hängt an Stockschrauben mit M10 Gewinde (aber hinterher wieder dranschrauben, sonst meckert die Frau) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
QUATSCH
Metrische Schrauben wurden spätestens 1982 bei Land Rover eingesetzt, es gibt sogar in der Serie 3 metrische und Imperial Motoren. Also an den Motoren selbst wurden ab 1982 auch nur noch metriesche schrauben verwendet.
Es ist also durchaus möglich das es M 10 ist, muß dann aber schon ein später 5 fach gelagerter Motor sein.
Grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
mein 81´er serie 3 hatte M 10 er schrauben an der getriebeglocke. von hause aus.
@ tjark: kauf dir selbstsichernde und lass diesen dämlichen federrring weg. der vermackt dir nur die glocke.
Silberling
Silberling
Posts: 652 |
... ist ein fünffach gelagerter.
Ich werde dann mal morgen prophylaktisch M10 selbstsichernd mitnehmen.
thx. // Tjarkl
3 members (Oelmotor, GDrive, 1 invisible),
1,291
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
