#705918 10/02/2024 18:29
Moin!
Die Hecktüre meines Bj 93 350GD knackt.
Sie knackt nicht nur, es ist fast schon so laut wie ein Schuss.
Wir haben zwei Hunde und beide Hunde sind bereits von dem Geräusch derart verängstigt, dass sie zitternd anschließend im Gepäckraum sitzen.
Das ist kein Scherz oder so, sonst würde ich das hier nicht posten.
Ich kann nichts Schadhaftes an dem Fanghebel feststellen und die Tür wird auch einwandfrei gehalten, aber auch wenn ich sie loslöse, dann wieder dieses fürchterliche Knackgeräusch.
Bevor ich mich nun aufmache und einen neuen Fanghebel mit Kunstsstoffrollen bestelle, wollte ich zuvor hier im Forum mal nachfragen, ob das eventuell ganz normal ist oder eben nicht?
Gruss,
Frank
Hallo Frank,
Prüfen mal die Fanghebelbefestigung an der Heckkante Laderaumboden. Wenn da zu viel Spiel ist, knallt es beim Öffnen und Schliessen.
Gruß Rob
1 member likes this: FrankausFFM
Bei mir war es der Fanghebel unten in der Tür. Ist dann abgerissen irgendwann weil er zwar im Läufer sich verschiebt aber festgeht und sich dann nicht mehr verdrehen kann. Dann Springt der Kopf in der Führung was für das knacken sorgt.
Achtung, der neue Fanghebel als Ersatzteil ist vermutlich aus dem Grund dass das öfter kaputt geht etwas kürzer. Mit dem alten Hebel ging meine Tür fast 90 Grad auf, jetzt ist es etwas weniger.
Es gibt glaube auch einen Nachrüstsatz für die Version mit dem Teleskopdämpfer. Hab damals ich nicht gemacht.
Gruß Christopher
463.320
463.248
im Prinzip ist dann nur die Kunststoffrolle verschlissen?
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
2 members (jan_moritz, thom), 325 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
