Posts: 37 |
Wärend ide fahrt schwankte die Drehzahl von 2800 auf 1500 rpm und die ABS Lampe blinkte ein un aus.
Wenn ich nacher wieder den Motor ab und an machte war alles wieder normal.
Wurde das an ein Relais liegen?
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
was sagen Tastverhältnis, Form und Höhe der Ladespannung?
Ebenso ohne Gruß wie Du!
Posts: 7,711 Likes: 143
Posts: 7,711 Likes: 143 |
ich würde mal die Fehlerspeicher über alle Steuergeräte auslesen (lassen)
greift da das ABS ein > Raddrehzahlsensor Problem ?
greift da das ABS ein > Raddrehzahlsensor Problem ? Da ist leider noch nicht viel Auszulesen. Grüße Thomas
Posts: 37 |
Baujahr 1992. noch fast Anaffabet
Posts: 240 Likes: 10
Posts: 240 Likes: 10 |
Hallo, Du solltest mal die Bordspannung messen, sobald sich der Fehler zeigt. Ca 14Volt. Als nächstes den Spannungbegrenzer ÜSR, 2015403845, der hat eine Sicherung 10A am silbernen Gehäuse. Das KE-Steuergerät und das ABS sind dahintergeschaltet. LG Fezzy
2,182
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
