H
H Offline
Wärend ide fahrt schwankte die Drehzahl von 2800 auf 1500 rpm und die ABS Lampe blinkte ein un aus.
Wenn ich nacher wieder den Motor ab und an machte war alles wieder normal.
Wurde das an ein Relais liegen?
was sagen Tastverhältnis, Form und Höhe der Ladespannung?
Ebenso ohne Gruß wie Du!
ich würde mal die Fehlerspeicher über alle Steuergeräte auslesen (lassen)
greift da das ABS ein > Raddrehzahlsensor Problem ?
Da ist leider noch nicht viel Auszulesen.
H
H Offline
Baujahr 1992. noch fast Anaffabet
Du solltest mal die Bordspannung messen, sobald sich der Fehler zeigt. Ca 14Volt.
Als nächstes den Spannungbegrenzer ÜSR, 2015403845, der hat eine Sicherung 10A am silbernen Gehäuse. Das KE-Steuergerät und das ABS sind dahintergeschaltet.
LG
Fezzy
robby
robby
Deutschland/Hessen
20,510,221 Hertha`s Pinte
8,087,960 Pier 18
3,835,700 Auf`m Keller
3,773,322 Musik-Empfehlungen
2,794,237 Neue Kfz-Steuer
2,752,415 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, user108), 352 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
