H
H Offline
als ich heute seit längerer Zeit mal wieder im Dunklen unterwegs war, fiel mir auf, dass die Glühlampe im Kombiinstrument zwischen Tacho und Drehzahlmesser defekt ist. Also halber Tacho rechts und halber Drezzahlmesser links dunkel. Schaut extrem blöd aus. Hat jemand eventuell einen Tipp ob und wie ich das lausige Birnchen ersetzen kann, ohne dass das (Airbag-) Lenkrad runter muss. Da traue ich mich nicht ran, Airbag, Wickelfeder... Gibt es da eine Alternativlösung? Ach ja, es ist ein G500, 463241, BJ 1999
Danke erstmal
Grüße, Olaf
A Offline
Der Einsatz kann mit den üblichen Ausziehhaken plus Gefühl und Kraft ohne irgendwas vorher zu demontieren herausgezogen werden.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Wie geschrieben mit Ausziehhaken - aber auch die anderen Umbauten sind nicht sonderlich wild.
H
H Offline
Danke für die Info. Schien mir nur so, dass der Abstand vom Lenkrad zum KI nicht ausreichend ist.. Aber dann scheint es mit etwas Fummelei ja so zu klappen. Ich gehe mal von aus, dass bei dem Baujahr keine Tacho Welle mehr dranhängt?
Danke und LG
Olaf
A Offline
Nein, "natürlich" nicht. Je nach Erfahrung versuche nur, möglichst tief eine Stelle zu erwischen und nicht aus dem Ellenbogen heraus zu ziehen, um beim abrutschen des Hakens nicht evt die Scheibe zu zerstören.
H
H Offline
Danke, da werde ich mir mal ein paar Ausziehhaken besorgen und das Ding dann rausziehen. Die Birne dürfte eine 3W sein?
Grüße Olaf
GSM Offline
G Offline
also am Besten mal beim Auktionshaus nach W210 KI Ausschau halten mit intakter Scheibe - diese kann einfach 1:1 getauscht werden. Zudem kann man auch auf den Bildern besser sehen wie sich die Haken „verhaken“ müssen.
A Offline
Zumindest beim R129 gibt es unterschiedliche Gehäusekonstruktionen mit ebenfalls unterschiedlichen Orten, an denen die Haken ansetzen sollen. Im eingebauten Zustand ist das nicht zu erkennen, mal oben, mal unten, mal an der Seite, Furchtbar.
Also beim 1995er W463 gibt es nur so Federn, keine richtige Verriegelung. Wenn’s oft genug draußen war kann mans irgendwann auch ohne Haken rausziehen. Auch langt bei meinem 95er der Platz zum Lenkrad und KI rauszunehmen. Ich weiß jetzt natürlich nicht wie das beim 99er evtl. anderst ist.
Beim 2008er muss man durch die Llcher entriegeln sonst geht es nicht raus. Habe da elektrische Lenksäulenverstellung und kann das Lenkrad so einstellen dass es raus geht.
Gruß Christopher
463.320
463.248
H
H Offline
Mal eine kurze Rückmeldung. Das KI war relativ schnell draussen, die 2 Stecker ausgeklipst, Birne getauscht. Aber nun zeigt das Aussenthermometer - 38 Grad an, vorher ganz normale Werte... Und nach Motorstart rote Anzeige mit EBV. Hatte das schon mal jemand? Ich hatte natürlich die Batterie nicht abgeklemmt bei der Aktion....... Grübel.. Gibt es ne Möglichkeit, das mit Bordmitteln zu beheben? Mann bin ich zu doof...
Danke und Grüsse
Olaf
ge300
ge300
germany
20,352,595 Hertha`s Pinte
8,024,333 Pier 18
3,787,727 Auf`m Keller
3,727,193 Musik-Empfehlungen
2,751,040 Neue Kfz-Steuer
2,710,064 Alte Möhren ...
0 members (), 851 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,642
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,728
Members10,114
