Hallo Zusammen,
leider sind meine gepulverten (original 6") Stahlfelgen komplett Rostunterwandert. Da leider, laut Fulda Gutachten 235/85 nicht auf die ATS 5,5x16 ET38 Alus eintragbar sind, werde ich wieder Stahlfelgen in Wagenfarbe umwandeln.
Natürlich möchte ich mein jetziges Problem nicht wieder haben, aber kann mir jemand bitte sagen, wie ich's vermeide?
Meine jetzigen Felgen wurden einfach gestrahlt und gepulvert.
Nebenfrage: Weiß jemand, warum im Fulda-Gutachten 235/85 auf der 5,5x16 ET63 Stahl möglich, aber auf der 5,5x16 ET38 Alu nicht?
Beste Grüße
Carsten
Sick Of It All
W Offline
Möglicherweise wegen der unterschiedlichen ET (Abdeckung Reifen unvollständig) ??
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Hallo, strahlen und lackieren, fertig. Das ist mit Pulverbeschichtung nicht dauerhaft in den Griff zu bekommen.
Viele Grüße Marcus
K Offline
Hallo Carsten,
Ich habe meine Felgen (5,5x16)) von einem Dienstleister in Italien machen lassen: www.rigenerazionecerchi.it
Sofern ich das verstanden habe werden diese chemisch entlackt nicht gestrahlt.
Diese sind jetzt wie neu (waren aber auch nicht in einen schlimmen Zustand) und stehen zum Verkauf: https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...lasse-w460-wolf-puch/2709597007-223-6473
LG,
Hallo, die scheinen mir etwas zu dick beschichtet worden sein. Im Bereich der Radschraubenkegel darf auch keine Beschichtung sein, sonst lösen sich mit der Zeit die Schrauben.
Die Schwachstelle ist vorn die Fuge zwischen Schüssel und "Außenring".
Viele Grüße Marcus
K Offline
Das sehe ich nicht ganz so, habe ich auf einen Satz Felgen machen lassen und die sehen nach zwei Jahren sehr bescheiden aus!
Einen Satz 6x16 den ich fahre wurde gleich wie der Satz 5,5x16 professionell aufgearbeitet und die schauen nach 3 Jahren noch aus wie am Tag wo ich sie erhalten habe.
Der Bereich zwischen Schüssel und "Außenring" wurde versiegelt.
LG,
Das Problem ist dann doch der Bereich der Radschrauben. Da musst du die Beschichtung entfernen und es zieht dann beginnend an den Radschrauben unter der Beschichtung lang. Wenn es dann erstmal soweit ist ist der Schaden großflächig.
Bei Lack ist der Schaden meist unmittelbar auf die beschädigte Stelle beschränkt. 2K lackierte Stahlfelgen sehen bei mir auch nach 15 Jahren noch gut aus.
Bislang hat mich im Automobilbereich keine Beschichtung auf Stahl oder Alu überzeugen können.
Viele Grüße Marcus
F Offline
Felgen Feinstrahlen lassen, sodass keine Korrosion mehr da ist. Rauhtiefe nachher nicht mehr als 30µm, da Pulverlack selber nur in Schichten von ca. 60µm Aufgetragen wird. Sonst kucken die Spitzen des gestrahlten Stahls aus dem Lackfilm raus.
Danach durch eine Nasschemische Vorbehandlung. Eisenphosphatierung reicht.
Dann zwingend einen Zweischicht Pulverlack Aufbau.
Wenigstens Epoxi Grund, besser Zinkprimer und dann Decklack nach Wahl.
Nabe, Zentrierung sowie Schraubenbünde müssen frei bleiben.
Die Nahtstelle zwischen Stern und Bett mit Karosseriedichtmasse abdecken - aber erst nach dem beschichten.
Alles andere wird nix.
Alle OEM Felgen sind pulverbeschichtet. Das ist im Grunde das beste, was du tun kannst - wenns halt professionell gemacht wird.
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Entlüfter
Entlüfter
Lackieren. Weils unempfindlicher gegen Beschädigungen ist.
Flex und Zopfbürste und saubermachen. Rostumwandler, Brunox o.ä. . Dann EP Grund dann Decklack. Fertig. Dazwischen immer schön schleifen. Meine Wolffelgen sahen wirklich schlimm aus und sie sind jetzt 5 Jahre nach dieser Kur immer noch ok. Die Naht zwischen Stern und Bett bekommt man nie 100% hin.
kickershock
kickershock
München
20,663,128 Hertha`s Pinte
8,150,451 Pier 18
3,877,590 Auf`m Keller
3,831,456 Musik-Empfehlungen
2,836,065 Neue Kfz-Steuer
2,797,778 Alte Möhren ...
0 members (), 1,193 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
