#706498 07/05/2024 13:18
an meinem G, Bj. 1991 - 463.327, ist der Lichtschalter defekt. Ich möchte ihn austauschen, weiß aber nicht, wie. Muß ich die auf dem Bild sichtbare Abdeckplatte entfernen und den Schalter nach oben rausziehen, oder muß ich ihn unter dem Armaturenbrett rausziehen? Eine WIS habe ich nicht. Gibts besonderes zu beachten?
Wolfgang
H
H
Hallo Wolfgang,
der Schalter ist vom W123 124 etc und wird von vorne mit einer Überwurfmutter SW24 gesichert und ist von hinten durchgesteckt.
Zuerst den Griff abziehen, das geht sehr schwer und fühlt sich falsch an, weil man mit Gewalt über Stellung Nebelschlusslicht hinausziehen muß. Evtl. muß dann die Rechteckblende noch entfernt werden, das weiss ich aber nicht, habe nicht am 463er gearbeitet
Christoph
Hallo Wolfgang,
Als vorbereitung Batterie abklemmen! Nun nimm zuerst das Lenkrad ab. Dann bau das KI aus, lösen der Tachowelle reicht, Stecker kannst dran lassen. Knopf vom Schalter abziehen, Mutter lösen, Schalter nach hinten rausziehen und abstecken.
Paß auf das Dir der Stecker nicht auseinander fällt beim abziehen!
Viel Spaß Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
@ Christoph
@ Helge
Danke für die Hinweise!
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein Stecker beim Abziehen auseinanderfällt ...
Spreche aus eigener Erfahrung....
P
P
man kann es so machen wie Helge schreibt.
Man kann aber auch einfach die Luftdüse unter dem Schalter rausziehen und den Schalter durch diese Öffnung ausbauen.
Arno
1 member likes this: GSM
Arno, das wäre ja zum Ausbau des Lichtschalters am einfachsten- nur: wie bekomme ich die Luftdüse zerstörungsfrei aus dem Armaturenbrett raus?
Wolfgang
H
H
Die ist nur gesteckt, kannst du vorsichtig raushebeln.
Grüße Olaf
Danke Olaf!
Hi Arno,
gebe Dir völlig recht! Hab ich auch schon so gemacht.
Diese Methode hat m.E. aber den Nachteil das das Loch deutlich kleiner und die Kabel dabei noch kürzer sind.
Auch musste hinterher den Luftschlauch wieder auf die Düse frickeln und es entfernen sich beim Ausbau gerne die Klammern der Düse dauerhaft.
Grüße Helge
Katja
Katja
Brühl, NRW
20,247,487 Hertha`s Pinte
7,980,378 Pier 18
3,763,856 Auf`m Keller
3,696,204 Musik-Empfehlungen
2,730,092 Neue Kfz-Steuer
2,683,267 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 128 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,482
