#706600 22/05/2024 17:20
J
J Offline
Hallo Leute
Motorn 8142.278
Ich habe schon seit 8 Jahren einen Wm und wahr 2019 und 2020 in Albanien mit ihm. Seit 3 Jahren seht er nun am Hof und wird nur hin und her bewegt wenn er im weg steht. Nun soll er wieder hergerichtet werden und hab da einige Mängel festgestellt. Antriebsmaschetten sind sehr Porös und der Turbolader saut Öl das es aus dem Auspuff tropft
Dann sind auch die Gummis der Kugelköpfe der Radaufhängung schlecht gibt es die als ersatz?
kann mir Jemand sagen wo ich die Passenden Teile bekomme?
Das ist mal das erste was ich für neuen TÜV machen muss.
Habe dann noch viel mehr vor aber das dann später
Lieber Gruss Jonas
ind der Nähe von 93411 Cham ist niemand mit einem WM
Hallo Jonas,
da in ich mir sicher, wahrscheinlich habe ich die sogar da. Brauche dazu die Abmessunden: Durchmesser des Sitzes am Gehäuse, Maß vom Konus (notfalls auch Gewindegröße).
DaPo #706603 22/05/2024 19:27
J
J Offline
Das währ super die kugelköpfe sind ja noch gut haben die damals alle neu gemacht aber die gummi sind alle porös die taugen echt gar nichts mehr,
werd ich morgen gleich mal abmessen
J
J Offline
Hab jetzt die Aufhängung vorne Ausnad genommen die großen Kugelköpfe von den Streben sind noch die Alten würde ich neu Machen hat jemand eine Bestellnummer oder wo Man die bekommt
Gruß Jonas
Das Teilehandbuch ist doch hier im Forum online:
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=371112#Post371112
Also kannst du die Teilenummern einfach nachschlagen und online finden.
Iveco 40-10WM1
J
J Offline
Kann mir jemand sagen was für ein Turbolader ich da brauche es gibt so viele und bin mir nicht sicher welcher da passt
Die anderen Teile was ich brauche hab ich schon gefunden im Netz
Hersteller und Typ sollte auf dem TLader stehen...
J
J Offline
Es ist ein KKK lader aber das kleine Typenschild ist leider nicht mehr dran.Im Netz sind die meistens für den 2,8 l Drum bin ich mir nicht sicher welcher da passt. Und ist da ein unterschied zwischen Motornr. 8140 und 8142 ??
laut WM ET Liste sollte das 4841844 (KKK) sein und der ist auch in div anderen Daily verbaut
J
J Offline
Vielen Dank das hilft mir schon viel weiter werde mal einen bestellen und dann einbauen mal schauen ob es auch besser wird mit dem Rauchen
Vielen Dank für die Info
Rio
Rio
BW
20,412,463 Hertha`s Pinte
8,054,960 Pier 18
3,815,381 Auf`m Keller
3,745,309 Musik-Empfehlungen
2,770,169 Neue Kfz-Steuer
2,721,011 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
