#706600 22/05/2024 17:20
J
J Offline
Hallo Leute
Motorn 8142.278
Ich habe schon seit 8 Jahren einen Wm und wahr 2019 und 2020 in Albanien mit ihm. Seit 3 Jahren seht er nun am Hof und wird nur hin und her bewegt wenn er im weg steht. Nun soll er wieder hergerichtet werden und hab da einige Mängel festgestellt. Antriebsmaschetten sind sehr Porös und der Turbolader saut Öl das es aus dem Auspuff tropft
Dann sind auch die Gummis der Kugelköpfe der Radaufhängung schlecht gibt es die als ersatz?
kann mir Jemand sagen wo ich die Passenden Teile bekomme?
Das ist mal das erste was ich für neuen TÜV machen muss.
Habe dann noch viel mehr vor aber das dann später
Lieber Gruss Jonas
ind der Nähe von 93411 Cham ist niemand mit einem WM
Hallo Jonas,
da in ich mir sicher, wahrscheinlich habe ich die sogar da. Brauche dazu die Abmessunden: Durchmesser des Sitzes am Gehäuse, Maß vom Konus (notfalls auch Gewindegröße).
DaPo #706603 22/05/2024 19:27
J
J Offline
Das währ super die kugelköpfe sind ja noch gut haben die damals alle neu gemacht aber die gummi sind alle porös die taugen echt gar nichts mehr,
werd ich morgen gleich mal abmessen
J
J Offline
Hab jetzt die Aufhängung vorne Ausnad genommen die großen Kugelköpfe von den Streben sind noch die Alten würde ich neu Machen hat jemand eine Bestellnummer oder wo Man die bekommt
Gruß Jonas
Das Teilehandbuch ist doch hier im Forum online:
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=371112#Post371112
Also kannst du die Teilenummern einfach nachschlagen und online finden.
Iveco 40-10WM1
J
J Offline
Kann mir jemand sagen was für ein Turbolader ich da brauche es gibt so viele und bin mir nicht sicher welcher da passt
Die anderen Teile was ich brauche hab ich schon gefunden im Netz
Hersteller und Typ sollte auf dem TLader stehen...
J
J Offline
Es ist ein KKK lader aber das kleine Typenschild ist leider nicht mehr dran.Im Netz sind die meistens für den 2,8 l Drum bin ich mir nicht sicher welcher da passt. Und ist da ein unterschied zwischen Motornr. 8140 und 8142 ??
laut WM ET Liste sollte das 4841844 (KKK) sein und der ist auch in div anderen Daily verbaut
J
J Offline
Vielen Dank das hilft mir schon viel weiter werde mal einen bestellen und dann einbauen mal schauen ob es auch besser wird mit dem Rauchen
Vielen Dank für die Info
christian_bonn
christian_bonn
Königswinter
20,809,077 Hertha`s Pinte
8,191,110 Pier 18
3,900,047 Auf`m Keller
3,864,476 Musik-Empfehlungen
2,865,332 Neue Kfz-Steuer
2,838,482 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,194 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
