Posts: 377 Likes: 1
Posts: 377 Likes: 1 |
kann mir jemand sagen, wo ich das Signal für den RWG im Bereich der Kabine abgreifen kann? Möchte ein Rückwärtskamera anschließen, die Headunit hat einen entsprechenden Eingang für das Signal, so dass sie auf die Kamera umschaltet wenn der RWG drin ist.
55S18, 2012
Besten Dank
Volker
Posts: 377 Likes: 1
Erledigt. Die Iveco Doku benennt Pin 2 von Stecker 9 der sich irgendwo in der Kabine befindet... Suche, so wirst Du finden. Alle möglichen Stecker durchprobiert, bei mir war es ein schwarzer Stecker rechts neben der Lenksäule, weißes Kabel...
VG
V
347
Posts675,898
