Seite 1 von 3 1 2 3
R
ruef Offline OP
R
Bitte um Hilfe!
Der Motor meines G geht sehr schnell in den roten Bereich.
Thermostat funktioniert, Heizung wird gut Warm (damit kann man zur Not den Motor kühlen, ist aber nicht lustig im Sommer).
Kühler ist 1/2 Jahr alt, der sollte es auch nicht sein.
Im Kühlwasser weder Blasen noch Öl.
Jemand einen Tipp?
Liebe Grüße, Werner
Sind die Kühlerschläuche ebenfalls heisst wenn der Motor im roten Bereich steht?
(Infrarothermometer)
Läuft der Lüfter volle Pulle in dem Zustand?
Hallo Werner,
wird der Motor wirklich heiß, oder spinnt die Anzeige? Masseproblem?
Thermostat richtig herum eingebaut?
Luftblase unterm Thermostat? (2mm Bohrung im Boden hilft)
Kühlsystem vor dem Einbau des neuen Kühlers gespült?
Viscolüfter OK?
R
ruef Offline OP
R
Lüfter läuft immer.
Der Schlauch oben am Kühler ist heiß und scheint Druck zu haben.
Der Schlauch unter dem Thermostat ist kalt.
Beim Kühlerwechsel wurde gespült.
Und das mit der Anzeige hab ich mir auch überlegt.
Wenn man fährt ist sie nach 1,5 km am roten Bereich, dreht man die Heizung auf geht die Temperatur runter.
läuft der Motor im Stand geht sie ganz langsam bis zum dritten Strich. Kommt mir normal vor.
Liebe Grüße, Werner
Online Content
das ein OM 617 nach 1500 Metern im roten Bereich der Kühlmitteltemperaturanzeige ist, ist nicht normal.
Online Content
Hallo Werner,
auf Basis welcher Tatsachen nimmst Du an, dass das Thermostat funktioniert?
R
ruef Offline OP
R
Ich meinte nicht die Hitze sondern das Verhalten der Anzeige
Liebe Grüße, Werner
R
ruef Offline OP
R
Hallo Werner,
Ausgebaut und im Kochtopf getestet.
Liebe Grüße, Werner
Also ich(!) würde mich nicht mit dem Kochtopf aufhalten, sondern ein altes Thermostat vorsorglich erneuern. Original ist vermutlich Fa Wahler.
R
ruef Offline OP
R
Thermostat ist von Mahle und 1/2 Jahr alt.
Deshalb hab ich es „nur“ getestet.
Liebe Grüße, Werner
Seite 1 von 3 1 2 3
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,779 Hertha`s Pinte
7,929,048 Pier 18
3,739,484 Auf`m Keller
3,661,488 Musik-Empfehlungen
2,703,234 Neue Kfz-Steuer
2,645,757 Alte Möhren ...
0 members (), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,901
