Posts: 26 |
Bitte um Hilfe!
Der Motor meines G geht sehr schnell in den roten Bereich. Thermostat funktioniert, Heizung wird gut Warm (damit kann man zur Not den Motor kühlen, ist aber nicht lustig im Sommer). Kühler ist 1/2 Jahr alt, der sollte es auch nicht sein. Im Kühlwasser weder Blasen noch Öl.
Jemand einen Tipp?
Liebe Grüße, Werner
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Sind die Kühlerschläuche ebenfalls heisst wenn der Motor im roten Bereich steht? (Infrarothermometer) Läuft der Lüfter volle Pulle in dem Zustand?
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Werner,
wird der Motor wirklich heiß, oder spinnt die Anzeige? Masseproblem? Thermostat richtig herum eingebaut? Luftblase unterm Thermostat? (2mm Bohrung im Boden hilft) Kühlsystem vor dem Einbau des neuen Kühlers gespült? Viscolüfter OK?
Posts: 26 |
Lüfter läuft immer. Der Schlauch oben am Kühler ist heiß und scheint Druck zu haben. Der Schlauch unter dem Thermostat ist kalt. Beim Kühlerwechsel wurde gespült.
Und das mit der Anzeige hab ich mir auch überlegt. Wenn man fährt ist sie nach 1,5 km am roten Bereich, dreht man die Heizung auf geht die Temperatur runter. läuft der Motor im Stand geht sie ganz langsam bis zum dritten Strich. Kommt mir normal vor.
Liebe Grüße, Werner
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
das ein OM 617 nach 1500 Metern im roten Bereich der Kühlmitteltemperaturanzeige ist, ist nicht normal.
Grüße Thomas
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo Werner,
auf Basis welcher Tatsachen nimmst Du an, dass das Thermostat funktioniert?
Grüße Thomas
Posts: 26 |
Grüße Thomas Ich meinte nicht die Hitze sondern das Verhalten der Anzeige Liebe Grüße, Werner
Posts: 26 |
Hallo Werner,
Grüße Thomas Ausgebaut und im Kochtopf getestet. Liebe Grüße, Werner
Posts: 746 Likes: 53
Posts: 746 Likes: 53 |
Also ich(!) würde mich nicht mit dem Kochtopf aufhalten, sondern ein altes Thermostat vorsorglich erneuern. Original ist vermutlich Fa Wahler.
Ozymandias |
Posts: 26 |
Also ich(!) würde mich nicht mit dem Kochtopf aufhalten, sondern ein altes Thermostat vorsorglich erneuern. Original ist vermutlich Fa Wahler. Thermostat ist von Mahle und 1/2 Jahr alt. Deshalb hab ich es „nur“ getestet. Liebe Grüße, Werner
446
Posts675,900
