Seite 2 von 3 1 2 3
An der Wasserpumpe der Impeller abgefallen...
Originally Posted by Oelmotor
das ein OM 617 nach 1500 Metern im roten Bereich der Kühlmitteltemperaturanzeige ist, ist nicht normal.
Das würde ich bei keinem Kolbenmotor als normal annehmen, bei einem Raketenmotor vielleicht... grin
Scheint ne Turboheizfunktion zu haben das Teil.
Online Content
Original geschrieben von ruef
Thermostat ist von Mahle und 1/2 Jahr alt.
Ich habe schonmal ein neues, nicht funktionierendes Thermostat eingebaut smile Aber gut, das war hoffentlich die Ausnahme, und die Pumpe fördert wirklich?
Ich kenne dein Modell nicht, ist Kühlwasserzu- und abgang auf der gleichen Seite? Bei solchen Konstruktionen befindet sich im Wasserkasten vom Kühler eine Trennwand, damit das Wasser nicht direkt dadurch fliesst, sondern den Umweg durch das Kühlernetz antritt. Wenn dann diese Barriere kaputt ist geht die Sucherei los.
Kennst du jemanden bei der freiwilligen Feuerwehr? Die haben schonmal eine Wärmebildkamera und chronisch viel Durst.
Hallo Andreas,
ist ein MS-Kühler alter Bauart. Da gibt es keine Trennwand wink
Online Content
MS = Messing? Ab zum Schrotti smile Die Geschichte vom getrennten Wasserkasten spielte bei einem 89er R129 300-24.
R
ruef Offline OP
R
Kühler ist original Puch Kupfer und 1/2 Jahr alt
Liebe Grüße, Werner
R
ruef Offline OP
R
Dann dürfte der Heizungswärmetauscher nicht Vollgas heizen, oder?
Liebe Grüße, Werner
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Werner,
auf Basis welcher Tatsachen nimmst Du an, dass das Thermostat funktioniert?
Ausgebaut und im Kochtopf getestet.
Liebe Grüße, Werner
Hallo Werner,
bei dieser Art der Prüfung fehlt Dir der Kühlwassersystemdruck.
ist der Thermostat richtig rum eingebaut und steht nicht auf dem Kopf! smile
Könnte ja sei und wäre auch nicht der Erste
Grüßle Turbowurm
Liebe Grüße, Werner
Stimmt, die wäre dann auch eher wirkungslos...
Seite 2 von 3 1 2 3
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
2 members (Dani92, 1 unsichtbar), 515 guests, and 0 robots.
Posts675,900
