N
N Offline
Ich wollte diese Woche endlich die Hinterachse montieren.
Jetzt habe ich doch wieder Fragen:
1. Die Abdeckhülse vom ABS Sensor sitzt alterungsbedingt schon recht locker. Kann ich die evtl. kleben oder ähnliches?
2. der Lagerdeckel Steckachse wird von 6 Schrauben gehalten, wofür wird das 7. Loch verwendet? Ich meine da war nichts?
3. Ich schätze die Radlager auf der Steckachse habe ich umsonst gefettet, da sie vom Getriebeöl geschmiert werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß, Niclas
zu 2.: Das 7. Loch unten ist als Ablaufloch fürs Getriebeöl gedacht, damit dieses wenn die Dichtung nicht mehr dichtet nicht in die Bremse läuft. Daher ist im Deckel an dieser Stelle auch diese Einkerbung. Praktisch meisten nicht relevant, da mit Dreck zugeschmoddert und dann läuft das Öl doch in die Bremse... Wenn man das Loch Frei hält, kann man dann aber undichtigkeiten am Öl innen an der Bremsträgerplatte erkennen.
zu 3.: Stimmt, das hättest du dir sparen können. Schadet aber auch nicht.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
N
N Offline
@Benjamin, klasse & danke
Hast du den Lagerdeckel auf dem Foto neu bekommen oder waren die noch so gut?
Gruß Christopher
463.320
463.248
N
N Offline
Bei und dann lackiert
Zu 3.) Es schadet aber auch nicht dass sie zu Anfang etwas Fett dran haben und nicht trocken laufen bis das Öl vor Ort ist.
N
N Offline
… eigentlich sollte heute mein großer Tag sein (Italien gewinnt eh), ich wollte die Hinterachse zu Ende bringen.
Abgesehen davon, dass ich die Steckachse nicht tief genug ohne Gewalt reinbekomme, noch keine Schraube zum ansetzen, bin ich fast am ABS Sensor dran, also tiefer geht es eigentlich sowieso nicht.
Was mache ich falsch? Wird der ABS Sensor erst später eingesetzten nicht so tief, bis Anschlag?
.. jetzt schaue ich doch Fussball, bin frustriert
N
N Offline
Okay die Steckachsen sind drinnen, nachdem ich die ABS Sensoren etwas zurück gedrückt habe. Kann mir eventuell jemand sagen, wie weit ich die Sensoren reinschieben soll, gibt es da eine Vorgabe (ggf. mit Fühlerlehre) oder soweit wie möglich, ohne das sie in Kontakt kommen können?
Gruß, Niclas
20,364,122 Hertha`s Pinte
8,027,344 Pier 18
3,789,514 Auf`m Keller
3,731,949 Musik-Empfehlungen
2,754,510 Neue Kfz-Steuer
2,711,865 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,786
Members10,117
