Leider kann ich eine Datei von einer CD nicht mehr zurücklesen (selbst gebrannt).
Der Fehler lautet:
error copying file or folder
Data error (cyclic redundancy check)
Gibt es ein tool, was das Kopieren trotzdem ermöglicht?
(der Fehler taucht erst ganz am Ende des Kopiervorgangs auf)
Kann es sein, daß mein Brenner defekt ist und diese Fehler erzeugt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Roland
wer klaut, kriegt keine Tüte!
ein CRC-Fehler bedeutet, daß die Datei mit der für sie gültigen Prüfsumme nicht übereinstimmt, d.h. irgendwo fehlerhaft ist.
Die Ursachen hierfür können vielfältig sein:
Brennprobleme, Leseprobleme, Kratzer, Defekte in der CD, Defekte in der Datei selbst (z.B. bei Videodateien kommt das öfter vor),...
Du kannst zunächst mal versuchen, die Cd in einem anderen Laufwerk auszulesen. Bringt das nichts, versuch mal, die CD mittels eines Kopierprogramms (CloneCD, Nero, etc.) als Image auf die Festplatte zu kopieren, und die Datei dann daraus zu extrahieren (DaemonTools, ISOBuster, etc.)
Ansonsten gibt´s auch Tools, die bei CRC-Fehlern diese beim Lesen ignorieren (mir fällt nur gerade keins ein), und die Datei trotzdem kopieren. Kann aber sein, daß die Datei danach beschädigt/unbrauchbar ist, kommt auf die Datei an.
Viel Erfolg!
Danke Dir.
Ich werd mal das Problem nach Deinen Vorschlägen angehen.
Roland
In der aktuellen CT (heft 16) ist ein Bericht genau zu Deiner Frage!
Gruß Rainer
Danke Dir!
Habe ich mir gleich geholt.
Jetzt geht's an's Testen.
Roland
20,877,804 Hertha`s Pinte
8,206,087 Pier 18
3,913,414 Auf`m Keller
3,886,353 Musik-Empfehlungen
2,884,615 Neue Kfz-Steuer
2,866,940 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, gramusel, 1 invisible), 680 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
