T Offline
Servus zusammen,
bin hier grad in tadschikistan an der afghanischen grenze und mir ist mein seitenfenster aus der führung "herausgefallen". Lt. Ersatzteilkatalog offenbar ein gleitschuh mit der Nr. 93926279. Das fenster lässt sich nach wie vor bewegen, fällt aber beim schliessen nach "vorne". Den gleischuh kann ich nirgends finden, sollte aber noch irgendwo in der Türe sein.
Frage: hatte von euch schon mal jemand das problem? Gibt es da irgend einen trick, um den gleitschuh in der führung wieder zu finden?
VG
Thom
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
1 member likes this: suonama
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Thom,
weißt Du wie das Ding aussieht? Es ist ein ca. 4 cm langes weißes Plastikteil, das mit einer kleinen Niete an dem Loch in der Scheibe festgemacht ist, das man auf Deinen Bildern sieht. Wenn es in die Tür gefallen ist, muss es eigentlich noch unten drin liegen. Mach mal die Verkleidung ab. Ansonsten hats vielleicht irgendwo der Steppenwind davongetragen. Vielleicht kannst Du irgendwas basteln, ggf. aus dünnem Blech.
Viel Glück
Matti
T Offline
Danke Matti,
die komplette verkleidung hatte ich unten. Das teil hängt noch in der scheibenführung - schwer ersichtlich und kann dort nicht raus. Der dorn ist wohl abgebrochen. Bloß raus bekomm ich's nicht. Muss wohl dafür die gesamte seitenscheibe raus nehmen. Andere möglichkeit hab ich gtad nicht gesehen.
Bin grad auf 2800m und es geht jetzt weiter den pamir rauf auf 4500müNN. Temperaturtechnisch werde ich in den nächsten wochen das beifahrerfenster wahrscheinlich nicht brauchen, hab deshalb die scheibe versucht im geschlossenen zustand so zu fixieren, das sie bei den ganzen waschbrettpisten nicht ständig hin und her kippt und vibriert.
Dem 96eurocentteil werd ich meine vollumfängliche aufmerksamkeit später zukommen lassen, wenn's mehr bastelinfrastruktur gibt.
VG
Thom
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Thom,
das Ding muss nach unten rausgeschoben werden. Aber ja, Du musst wohl erst die Scheibe rausnehmen.
Gute Reise
Matti (neidisch)
PS. Gibt's einen Blog oder sowas?
T Offline
Weder youtube, facebook oder instagram sind vorhanden.
Erst vor 6 monaten grad a mal what'sapp installiert. War sinnvoll. Ohne dem wäre ich bei den visa g'schichten - speziell transit russland - komplett aufgeschmiessen g'wesen
T Offline
Das seitenfenster ist jetzt wieder "heile". Der dorn des alten gleitschuhs war kreisförmig abgebrochen.
Hab beim chinamann den gleitschuh für 0,18$ bestellt - mal seh'n, wie lang er hält grin
Verkleidungen abgebaut. Für den einbau sind dann nur die unteren führungsschienen des fensters zu lösen (sind nur eingesteckt in die oberen führungen).
Fenster leicht in der der türe kippen. Gleitschuh mittels dem plastikdorn am fenster fixieren.
Alles wieder zusammenbauen.
Das fenster ist hierfür nicht auszubauen.
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
20,821,400 Hertha`s Pinte
8,192,802 Pier 18
3,901,592 Auf`m Keller
3,867,707 Musik-Empfehlungen
2,869,715 Neue Kfz-Steuer
2,843,963 Alte Möhren ...
0 members (), 518 guests, and 0 robots.
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
