Posts: 90 Likes: 5
Posts: 90 Likes: 5 |
Hallo zusammen, meine Frage betrifft meinen 84er W460, 280 GE mit 4-Gang-Automatik. Wenn der längere Zeit unbenutzt steht (mehr als 1 Monat ungefähr), dann tut sich die Automatik sehr schwer mit dem Anfahren. D.h. ich kann natürlich Fahrstufen einlegen usw., aber der Wagen setzt sich dann nur sehr träge und sehr langsam in Gang. Nach 20 oder 30 Sekunden (auch im Leerlauf, sprich: in der Zeit in der ich das Garagentor wieder zu mache  ) fährt und schaltet das AG dann wie immer. Das Ganze passiert reproduzierbar, immer nach so längerer Stillstandszeit. Ölstand im Getriebe ist i.O. Gibts dafür eine einfache und logische Erklärung oder ahnt da jemand einen Defekt? Vielen Dank und freundliche Grüße
A209 CLK 320 cdi W460 280 GE W140 400 SE C219 CLS 500
Posts: 452 Likes: 11
Posts: 452 Likes: 11 |
glaube das gleiche AG ist bei mir auch verbaut. Na ja, ist mir auch ein bekanntes Problem. Hatte ich das erste Mal 2012. Habe dann das Öl(vorher krasser Wartungsstau) mehrfach gewechselt nach einigen hundert KM mit einem zugegeben Additiv vor dem Wechsel. Nun, ca. 12 Jahre später geht das wieder los. Ich denke, dass die „Reibwerte“ einfach nicht mehr taugen und dass das überalterte Öl( aktuell sicherlich 6-8 Jahre alt) dazu beitragen.
Ich empfehle Dir erstmal ein Additiv rein, Wechsel mit einem günstigen Öl und demnächst noch mal ein sehr hochwertiges Öl rein( bitte keine Öldiskussion- hatten wir schon tausende Mal und führt zu nichts). Natürlich schadet es nicht mit einem Magneten mal zu schauen, ob es übermäßigen Abrieb gab.
Gutes Gelingen und ich bin da sehr guter Dinge, dass es nur etwas Pflege bedarf:)
Grüße, Cem
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Das ist kein Drama, es ist einfach der Wandler der leerläuft in die Ölwanne und dessen Kreis erst wieder befüllt wird wenn eine Fahrstufe eingelegt wird. Üblicherweise wird das durch ein check valve verhindert aber im Alter gibt's das schonmal dass dieses nicht mehr richtig schließt. Wie gesagt, kein Problem.
1 member likes this:
MF450S |
Posts: 90 Likes: 5
Danke für beide Infos! Das Öl ist relativ neu, das kann ich ausschließen. Die Erklärung dass der Wandler leer läuft macht durchaus Sinn, das wird es wohl sein  Das Ventil prüfe ich beizeiten mal. Herzlichen Dank und beste Grüße - Pecco
1 members (Gerscher),
299
Topics44,500
Posts676,843
Members10,163
