N
N Offline
neuerdings gibt es beim Motor (55S17W) ausschalten ein Geräusch, das ganz am Ende bevor der Motor ausgeht zu hören ist. Es klingt metallisch-scheppernd, leider kann ich es nicht besser beschreiben. Das Geräusch kommt nur beim Ausschalten des warmen Motors, im kalten Zustand ist nichts zu hören. Ich hab das Geräusch als kurze MP4-Datei, weiß aber nicht wie ich die hier hochladen kann. In picr.de gehen nur Bilder. Hat jemand eine Idee woher das Geräusch kommen kann bzw. wie ich die MP4-Datei hier hochladen kann?
Viele Grüsse
Rainer
55S17W Bj. 2011
Hallo Rainer,
würde versuchen, dass Geräusch weiter einzugrenzen, einer startet und und stop dem Motor, der andere horcht links/rechts, oben/unten, hinten/vorne
Teile der Abgasanlage liegen nirgends an oder im KAT / DPF etwas lose?
ZMS - Zweimassenschwungrad - hat der meine ich nicht, sonst wäre das eine Möglichkeit...
Bitte nich wieder Specs durch Meinung ersetzen: natürlich haben die F1C ein Zweimassenschwungrad und die Beschreibung klingt genau nach einem Problem damit.. der kundige Iveco-Schrauber kann das Spiel über ein paar Servicelöchleins prüfen
N
N Offline
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort. Ein Zweimassenschwung ist zwar verbaut, das würde ich aber als Verursacher ausschließen, da das Geräusch eher auf der in Fahrtrichtung rechten Seite zu verorten ist. Nach vielen (erfolglosen) An/Aus-Hörversuchen bin ich etwas ratlos, wo das Geräusch herkommt. Ich würde den Experten hier gerne mal das Geräusch vorspielen, aber wie gesagt, wie kann ich das hochladen?
Viele Grüsse
Rainer
55S17W Bj. 2011
..faszinierend. Woher das Geräusch kommt, ist nicht ganz klar, aber das ZMS ist es nicht. Würde eine kundige Werkstatt sehr schnell feststellen können, aber wir sollen Geräuscheraten spielen
N
N Offline
@Peter: Es geht hier nicht um ein lustiges Geräuscheraten. Wir sind gerade im Hochland von Kolumbien unterwegs, da gibt es nicht sooo viele fachkundige Werkstätten. Trotzdem Danke für deinen Hinweis, ich werde mein Ohr nochmals an ZMS legen.
55S17W Bj. 2011
such mal nach nach "audio Dateien hochladen öffentlich" oder "audio file upload public"
das sollte sich etwas finden, zB https://www.file-upload.net/
hast du einen laaangen Schraubendreher oder ähnliches (Gewindestange etc), was du als Stethoskop nutzen kannst, zB Griff vom Schraubendreher am Ohr und das andere Ende an Bauteilen, um diese zu prüfen...
1 member likes this: Nikki
N
N Offline
Jetzt habe ich es hochgeladen (@Jürgen: Danke für den Tipp)
https://www.file-upload.net/download-15371748/MAH01109.MP4.html
Viele Grüsse
Rainer
55S17W Bj. 2011
mhh - Schaltschwierigkeiten hast keine ?
hört sich so an als würde man in einem Gang ausschalten und ich meine da läuft noch etwas nach, von sec 6 bis 8
Motor & Getriebelager sind fest und iO ?
M Offline
Was für ein Desaster dieser Download-Link, die reinste SPAM-Hölle. Sowas bietet das Forum ernsthaft als technische Lösung an?
Dein ZMS ist defekt. Ich hatte genau das selbe Problem, exakt die selben Geräusche. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, meine Audio-Datei über diesen beknackten Link hochzuladen.
Schlaumeier PeterM hätte dir ja mal eine Anleitung geben können, wie du das herausfindest. Aber das ist ganz offensichtlich nicht in seinem Interesse ...
Wenn du das ZMS wechseln lässt, gleich die Kupplung mitmachen lassen. Der wesentliche Kostenfaktor ist die Demontage des Getriebes. Es wäre Unsinn, die alte Kupplung wieder zu verbauen. Iveco Wagner hat für die Arbeit €1100 verrechnet.
Ich habe die Teile damals bei www.auto-ricambi.eu bestellt, hier die ET-Nr. und Preise (netto):
500054749: Clutch kit Iveco Daily 2006-2016 3.0D with bearing, 280mm 1 Pcs. €241,29
504196244: Flywheel Iveco Daily since 2004 3.0D F1C dual-mass  1 Pcs.€ 372,89
Bei Rinoparts sind die Teile 30% billiger (B2B; Anmeldung notwendig mit VAT-Nr., versendet weltweit inkl. Zollabwicklung, zuverlässig)
Hier kannst du schauen, was Iveco dafür nimmt:
https://www.online-teile.com/iveco-ersatzteile/
Mornor
Mornor
Neben Baden-Baden
20,655,571 Hertha`s Pinte
8,147,017 Pier 18
3,873,685 Auf`m Keller
3,824,752 Musik-Empfehlungen
2,833,387 Neue Kfz-Steuer
2,794,722 Alte Möhren ...
0 members (), 1,105 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
