Hallo Gemeinde,
aus Gewichtsgründen steht die Überlegung den Ersatzreifen ohne Felge am Heck zu transportieren, in einem Träger mit Verzurrung durch Spanngurte.
Beispiel:
Die Problemstellung ist, daß sich im offenen bzw. halbabgedeckten Zustand ständig Regenwasser und Dreck im Ersatzreifen ansammeln.
Wie habt ihr das gelöst?
Mit besten Grüßen
Einfach an der tiefsten Stelle ein 10mm Loch bohren dann läuft das von allein ab.
Gruss Ozy
Gruss Ozy
Zwei Doofe, ein Gedanke.
Hätte ich auch schreiben wollen grin
(auch wenn es nicht wirklich hilfreich ist)
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Alfonso,
Ersatzrad ohne Felge würde ich nicht machen. Oder willst Du wie auf dem Bild einen zusätzlichen Reifen mitnehmen? Wenn Dir die Lösung mit dem Loch nicht gefällt, wäre ein aufgeblasener Schlauch im Reifen vielleicht eine Idee.
Viel Erfelg, äh Erfolg
Matti
2 members like this: moodybloo, Ozymandias
gemütlicher 4-Tonner
Eine Reifenabdeckung aus LKW-Planengewebe verhindert die Wasseransammlung und schützt den Reifen vor UV-Strahlung.
Dass ein Aufziehen eines Reifens auf die Felge nur bei Sprengringfelgen so nebenbei funktioniert, ist vermutlich bekannt.
Sepp
Ich auch nicht! Fast alle meine grossen Reifenpannen passierten "im dümmsten Moment". Radwechsel ist schnell gemacht, Refenreparatur- oder gar Wechsel braucht Zeit. Erst recht bei Tiefbettfelgen!
Neben Ablaufbohrung, Schlauch oder Plane bleibt noch mit Frischhaltefolie umwickeln.
Einfachste Lösung wäre wohl einen alten Lappen/TShirt rein legen und mit fest spannen dieser wird permanent durch die Kabilarwirkung das Wasser aus dem Reifen raus ziehen und abtropfen... Dreck bleibt drinnen...
Wenn dir das, die Plane oder eine Reifen Sack nicht gefällt bzw. du den Reifen-Look erhalten willst. Könntest du zwei Alu,Holz oder Kunstoff-Ronden zuschneiden. und mit Gewindestangen entweder von innen oder aussen gegen den Reifen verpressen.. theoretisch kannst du hier auch ein Klappe einbauen und darin Kram (z.B. scharfe Gegenstände.. oder einen Schwamm falls doch mal etwas Wasser rein läuft smile ) lagern... Könnte cool sein...
Grüßle
D2
D2
Laboe
20,446,387 Hertha`s Pinte
8,064,803 Pier 18
3,821,617 Auf`m Keller
3,754,097 Musik-Empfehlungen
2,777,171 Neue Kfz-Steuer
2,728,239 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 257 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
