Page 3 of 4 1 2 3 4
mal etwas Licht ins Dunkle gebracht
so sieht das scheinbar beim 2,8 Zahnriemenmotor aus - ich kenne das nicht. Da muss du mal selber etwas suchen...
Erstens hat jede Turbine ein Kennfeld und nichts wird "unendlich aufgeblasen" (Gottseidank, sonst zerlegt es den ATL und Du hast die Trümmer im Ansaugkanal. Ob der ATL selbst an seine Grenze kommt oder ein Wastegate brauicht, ist Auslegungssache
Zweitens ist "Saugrohrdruck = Atmosphäre" die Konsequenz der nicht angeschlossenen LDA-Dose
Original geschrieben von MaxeAufAchse
also: Ozy redet von dem "blauen" Schlauch.
ich meine, der rote Schlauch ist der Schlauch 1 im Handbuch und reden tun wir von dem "Loch" am grünen X. Das müsste meiner Meinung nach verschlossen sein bzw. eventuell noch irgendeine Entlüftung aus dem Ölsystem ran...
Edit: @Ozy: wieso hat er weniger Leistung, wenn der Ladedruck nicht begrenzt wird? Ich meine, dass er dadurch wenn dann mehr Leistung hat, aber halt auch bis in die Unendlichkeit aufgeblasen wird; oder habe ich was falsch verstanden?
Viele Grüße
Max
dieser dünne Schlauch geht vom Saugrohr an die LDA der ESP, LDA = Ladedruckanpassung der Einspritzpumpe
Danke, LDA kannte ich bisher nicht, ich hatte fälschlicherweise angenommen es hätte was mit dem Wastegate zu tun.
@PeterM: "unendlich" ist ein gerne verwendeter Wert für eine Übertreibung.
Original geschrieben von juergenr
der Anschluss ist von der Kurbelgehäuseentlüftung, das sieht "normal" anders aus, siehe Bild aus dem Leitfaden
Hallo Max,
jetzt musst Du nur noch diese beiden Abbildungen zusammenbringen.
Hier ist die Unterdruckpumpe oben und für ihre Entlüftung ist Dein freier Anschluss vorgesehen.
Auf obiger Abbildung ist die Unterdruckpumpe unten und es ist keine spezielle Entlüftung vorgesehen.
In diesem Fall müsstest Du den offenen Abschluss verschließen.
Grüße von Beda mit dem B
1 member likes this: Marcelstoimaier
Viele Grüße
Max
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das Wastegate wird vom Turbo direkt angesteuert, da ist nur ein kurzer Verbindungsschlauch.
Die Verbindung LDA Dose zu Ansaugkrümmer ist separat und schlecht sichtbar da sie hinten am Ansaugkrümmer sitzt direkt an der Spritzwand, ohne diese Leitung hast einfach keine Leistung.
Die LDA "sagt" der Einspritzpumpe wieviel Ladedruck anliegt damit diese überhaupt nachregelt.
Ohne die Dose oder Defekt verbleibt die Fördermenge auf dem Stand "Saugdieselmotor", auch Schlaftablette genannt.
Originally Posted by BedaB
[quote=juergenr]
Welche Unterdruckpumpe? Ich sehe nur Fragezeichen. confused
die Unterdruckpumpe für den BKV ist beim 4x4 unten verbaut (rot) hier ist die oben auf dem Aggregateträger (blau) mit einem Schlauch zur KG-Entüftung
Interessant, ich kenne nur die Untenliegende.
Bei meinem war da oben drauf immer nur ein Deckel mit Schlauchstutzen.
Man lernt nie aus..
M Offline
Vielen Dank dann werde ich es verschließen.
Und ich möchte mich hier echt mal bedanken!!
Da ich ja mit Kfz Technik und ivecos noch weniger am Hut habe!
Hilf mir die Gruppe extrem weiter!
Daaanke!
Page 3 of 4 1 2 3 4
Caveman
Caveman
Hamburg
20,788,185 Hertha`s Pinte
8,186,398 Pier 18
3,898,482 Auf`m Keller
3,862,275 Musik-Empfehlungen
2,862,079 Neue Kfz-Steuer
2,836,458 Alte Möhren ...
0 members (), 598 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,993
Members10,179
