Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
G Offline
Danke schon mal für die Infos
Gabe es nur eine Version der Ölpumpe oder sind die verschieden
Es läuft wohl auf eine neue raus
Originally Posted by Gorm
3-4 Sekunden braucht er um Öldruck aufbauen zu können
Das ist ja nicht normal oder?
Für einen alten Motor beunruhigt mich das gar nicht, solange er im Betrieb alle Parameter einhält ist das irrelevant für den Motor.
Ich würde mir da keinen Kopf drum machen.
Edit: Im Leerlauf kannst den Motor eine Stunde nonstop ohne Öldruck laufen lassen bis er eventuell Schaden nehmen würde.
Gibt's im YouTube schöne Videos dazu wie lange es braucht bis die Dinger hochgehen, selbst bei Nenndrehzahl ohne Last.
Ach ja, welche Marke Ölfilter und wo gekauft?
Welche Ölsorte im Motor?
D
D Offline
Ich halte 3-4 Sekunden Dauer bis zum Druckanstieg für einen plausiben Normalwert. Druck baut sich in einem geschlossenen System doch erst nach dem Fluss des Mediums auf.
Ich hab zwar den CR-Nachfolgemotor aber der Druckverlauf sollte doch der gleiche sein ?
Ich werde den mal starten und dabei den von mir verbauten Öldruckmesser beobachten.
Erich
G Offline
Es ist ein MAN Filter verbaut
Und 10W40 ist drin da es mein Vorgänger auch benutzt hatte
Werde aber nochmal wechseln auf 15W40
Das wird aber nicht das Problem sein
G Offline
Würde mich mal interessieren was deiner für Drücke hat Erich
G Offline
Einen Turbolader der auf Öl gelagert ist ohne Druck zu betreiben ist nicht die beste Idee
Das mag bei Motoren ohne Turbo wieder anders sein
...weil der Turbolader ja beim Starten auch direkt auf Vollgas geht... wink
das sicher nicht, aber wenn der xxx-mal für 3 - 4 sec "ohne" Schmierung läuft, ist das sicher suboptimal....
der Öldruckschalter sitzt hier recht kurz hinter dem Ausgang vom Aggregateträger auf dem die Ölpumpe sitzt und der Ölfilter kann nicht leer laufen, da von unten angeschraubt...
GFN Offline
Die 3-4 sec. scheinen mir jetzt nicht unüblich,
Wir haben einen Recht guten Motor mit wenig Laufleistung drinnen
Der braucht normal nur einen kleinen Stups damit er läuft,
Immer wenn der lange gestanden ist, so zB nach dem Winterschlaf, ziehe ich die Sicherung des Abstellers, damit er NICHT startet,
dann Jodel ich mit dem Anlasser, bis er Öldruck liefert,
aber sicher länger als 5 sec,
Da lässt normal die große Batterie schon ein bisschen nach...
Sicherung rein,
Starten,
Muss man nicht, ist eher liebevoll dem Motor gegenüber,
und an sich sehr einfach zu bewerkstelligen
Ich kann mal versuchen einen Film davon zu drehen,
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
1 member likes this: Gorm
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,795,849 Hertha`s Pinte
8,189,992 Pier 18
3,898,815 Auf`m Keller
3,862,976 Musik-Empfehlungen
2,863,660 Neue Kfz-Steuer
2,837,537 Alte Möhren ...
0 members (), 473 guests, and 0 robots.
matt67 1
Chizzy
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
