Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
wie kann ich bei Fahrzeugen mit SAM und Xenon Hauptscheinwerfern, das Fernlichtsignal abgreifen, um weitere Fernscheinwerfer, mittels Relais zu schalten?
Grüße Thomas
Posts: 747 Likes: 53
Posts: 747 Likes: 53 |
An der Fernlichtkontrolllampe? Wenn es sowas noch gibt, ich habe keine Ahnung.
Posts: 428 Likes: 19
Posts: 428 Likes: 19 |
Moin Thomas, ich hatte mir das Signal direkt am Fernlichtkabel des linken Xenon-Scheinwerfer abgegriffen funktioniert seit 9 Jahren tadellos. G'ruß Mike ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46711552yx.jpg)
Wie geschrieben, ich habe keine Ahnung, aber: Sollten das nicht Bi-Xenonscheinwerfer sein? Also immer eingeschaltete Brenner, die durch eine Blende auf Fernlicht umgestellt werden?
Wie geschrieben, ich habe keine Ahnung, aber: Sollten das nicht Bi-Xenonscheinwerfer sein? Also immer eingeschaltete Brenner, die durch eine Blende auf Fernlicht umgestellt werden? Du hast natürlich recht dann war es die Ansteuerung der Blende, wie gesagt ist schon ne Weile her!
Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Ich habe dazu bei meinem 350BT Bj. 2015 die Kabel an den Scheinwerfern abgegriffen. Links ist es das Weiß/Schwarze Kabel und rechts das Schwarz/Weiße Kabel.
Damit wird ein ER70 angesteuert und um das Ganze sauber elektrisch zu trennen und abzusichern, dann noch ein normales Relais geschaltet.
Gruß Reiner
Damit wird ein ER70 angesteuert und um das Ganze sauber elektrisch zu trennen und abzusichern, dann noch ein normales Relais geschaltet. Danke.
1 members (1 unsichtbar),
416
Themen44,618
Posts676,017
Mitglieder10,094
