#708119 20/10/2024 07:20
wie kann ich bei Fahrzeugen mit SAM und Xenon Hauptscheinwerfern, das Fernlichtsignal abgreifen, um weitere Fernscheinwerfer, mittels Relais zu schalten?
An der Fernlichtkontrolllampe? Wenn es sowas noch gibt, ich habe keine Ahnung.
Moin Thomas,
ich hatte mir das Signal direkt am Fernlichtkabel des linken Xenon-Scheinwerfer abgegriffen funktioniert seit 9 Jahren tadellos.
G'ruß Mike
Wie geschrieben, ich habe keine Ahnung, aber: Sollten das nicht Bi-Xenonscheinwerfer sein? Also immer eingeschaltete Brenner, die durch eine Blende auf Fernlicht umgestellt werden?
Du hast natürlich recht dann war es die Ansteuerung der Blende, wie gesagt ist schon ne Weile her!
R
R
Ich habe dazu bei meinem 350BT Bj. 2015
die Kabel an den Scheinwerfern abgegriffen.
Links ist es das Weiß/Schwarze Kabel und rechts das Schwarz/Weiße Kabel.
Damit wird ein ER70 angesteuert und um das Ganze sauber elektrisch zu trennen und abzusichern, dann noch ein normales Relais geschaltet.
Gruß Reiner
Danke.
20,167,464 Hertha`s Pinte
7,954,962 Pier 18
3,751,066 Auf`m Keller
3,680,367 Musik-Empfehlungen
2,713,526 Neue Kfz-Steuer
2,663,327 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 312 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
