Hallo Freunde der Daily II
Ist es möglich den 2.5l Motor (8140.27S ) von Steuerkette auf Zahnriemen umzubauen?
Kann mir jemand die Motornummer des 2.5l Turbo Motor mit Zahnriemen angeben?
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Hallo Stefan,
grundsätzlich eine gute Idee, aber ziemlich aufwändig.
In meiner Parallelwelt arbeitet gerade jemand daran.
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=19787
Ich hoffe, Du kannst französisch.
8140.27 heißt dieser Motor. Was 8140.27S unterscheidet, weiß ich nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/SOFIM-8140-Motor#8140.27
KI sagt:
Der SOFIM 8140.27 und der SOFIM 8140.27S sind sehr ähnliche Dieselmotoren, aber es gibt einige subtile Unterschiede zwischen ihnen:
Gemeinsamkeiten
Beide Motoren teilen folgende Eigenschaften:
2,5 Liter Hubraum
Turboaufladung
Direkteinspritzung ohne Ladeluftkühler
Leistung von 76 kW (103 PS) bei 3800 U/min
Drehmoment von 235 Nm bei 2000 U/min1
Unterschiede
Der Hauptunterschied zwischen dem 8140.27 und dem 8140.27S liegt vermutlich in kleinen technischen Details oder Optimierungen:
Das "S" in der Bezeichnung 8140.27S könnte auf eine spezielle oder modifizierte Version hindeuten, möglicherweise mit geringfügigen Anpassungen4
Es könnte Unterschiede in der Einspritzdüse oder im Düsenhalter geben, wie es bei ähnlichen Motorvarianten der Fall ist3
Einsatz
Der SOFIM 8140.27 wurde in folgenden Fahrzeugen verwendet:
Fiat Ducato I 2,5 TD (1989–1994)
Fiat Ducato II 2,5 TD (1994–1999)
Iveco Turbodaily II 2,5 (1989–1994)1
Eine gedrosselte Version mit 69 kW (94 PS) wurde eingesetzt in:
Renault Trafic I 2,5 TD (1989–1995)
Renault Master I 2,5 TD (1989–1997)1
Fazit
Obwohl die genauen Unterschiede zwischen dem 8140.27 und dem 8140.27S nicht eindeutig dokumentiert sind, ist es wahrscheinlich, dass es sich um geringfügige technische Anpassungen handelt, die die Grundleistung und -charakteristik des Motors nicht wesentlich verändern. Für genauere Informationen wäre es ratsam, technische Handbücher oder Herstellerunterlagen zu konsultieren.
Grüße von Beda mit dem B
1 member likes this: Stefan Christen
Ich denke nicht dass das mit vernünftigem Aufwand machbar ist.
Was geht ist einen Zahnriemenmotor einzubauen und das wurde hier auch schon dokumentiert.
Jene Motoren sind ab und zu preiswert zu bekommen, werden aber auch schon rar weil die Serie vor über 20 Jahren geendet hat.
2,5 oder 2,8 ist egal dabei.
Der .27R war die Sonderausführung für die Schweiz - US-Abgasnormen: Die ersten elektronischen Eingriffe an der Pumpe, LLK. Hatte der .27S schon diese ersten elektronische Regelung der VESP? Der .27 war Euro I
Mechanisch sind die Motoren ident
Umbau: Mit abenteuerlichem Aufwand denkbar, da nehme ich den nächstbesten Komplettmotor. Scheint die Mehrheitsmeinung zu sein, darum kenne ich auch niemanden, der das schon durchgezogen hat
20,922,003 Hertha`s Pinte
8,214,841 Pier 18
3,918,217 Auf`m Keller
3,896,712 Musik-Empfehlungen
2,894,588 Neue Kfz-Steuer
2,877,333 Alte Möhren ...
1 members (kepa75), 846 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
