#708848 25/01/2025 19:31
R
Ruud Offline OP
R
Was sind die Möglichkeiten die Sperre einzustellen? Ich habe hinten eine neue Sperrzylinder montiert und die greift nur gerade an bei Betätigung der Sperre. Ich habe die Cylinder ganz nach rechts geschoben. Sollte eigentlich noch weiter geschoben werden aber das geht nun mal nicht.
Gibt es noch mehr Möglichkeiten das einzustellen?
Habe schon geprüft das was da innerhalb der Cylinder verschieben soll auch tatsächlich ordentlich verschiebt. Es soll nur weiter nach rechts anfangen beim verschieben...
460.232
Hier mal die Beschreibung aus dem Werkstatthandbuch.
1. Druckschalter einschrauben, mit 10 bis 20NM festziehen.
2. Schaltzylinder noch leicht verschiebbar an Achsbrücke befestigen.
3. Schaltzylinder betätigen und Klauenkupplung einrasten.
4. Schaltzylinder bis zum spürbaren Anschlag der Klauenkupplung verschieben, wobei jedoch die innere Feder nicht gespannt werden darf (d.h. beim Loslassen darf sich der Schaltzylinder nicht zurückbewegen).
5. Schalzzylinder festschrauben, Schrauben mit 22 bis 25 NM anziehen.
6. Druckschalter mit 95 bis 105 NM festziehen.
Vieleicht liegts an der Monage des Druckschalters. Wird ja in zwei Schritten festgezogen.
20,245,312 Hertha`s Pinte
7,979,906 Pier 18
3,763,415 Auf`m Keller
3,695,856 Musik-Empfehlungen
2,729,275 Neue Kfz-Steuer
2,682,810 Alte Möhren ...
1 members (user108), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
Grais 1
Themen44,384
Posts675,466
