Posts: 764 Likes: 32
Posts: 764 Likes: 32 |
Hallo BremachianerInnen, ich vermute mal, die meisen von Euch kennen das Problem. Die oberen Türdichtungen, die oben am Frame anliegen (sollen), werden mit der Zeit brüchig (zumindest meine). Die Originaldichtungen (selbstklebend) gibt es laut Erich Christ nicht mehr; er empfiehlt jetzt diese: VW Golf5, Türdichtung aussen: 1K4837702A 9B9 Türdichtung VWaber die haben ja ein ganz anderes Profil. (und derartiges gibt es in Meterware vielfach und günstiger) Ich habe jetzt umfangreiche Recherchen angestellt und ein Ähnliches wie das Original gefunden (nicht selbstklebend),, aber das ist leider etwas kleiner und dichtet nicht optimal ab (zumindest im hinteren Bereich der Türen). Profil Moosgummiprofil 6022 EPDM (Artikelnummer 150.MG6022.EPSC von der Firma Nuschel Spezialdichtungen GmbH. Die waren sehr freundlich und haben mir 3m geschickt Hat jemand von Euch schon eine wirklich guten Ersatz gefunden?Reisefreudige Grüße Martin
Posts: 135 Likes: 7
Posts: 135 Likes: 7 |
Hallo Steini,
bei 90€ für eine einzelne Dichtung, die laut Erich Christ passt und die zudem noch mit Klebestreifen leicht zu montieren ist und sogar für beide Türen reicht, habe ich nicht lange rumprobiert und mögliche Fehlkäufe getätigt...
Habe die Dichtung von Erich vor einiger Zeit montieren lassen und freue mich, dass das Gummi vermutlich deutlich länger hält als vorher das Moosgummi...
Just my 2c,
Birgit
2 members like this:
Wildwux, Ozymandias |
Hallo Birgit, gut zu hören, dass die VW-Dichtung so gut passt. Es ging mir nicht um den Preis, sondern dass die ein ganz anderes Profil hat; ist ja eher eine "normale" Hohldichtung, von der es ja unzählige gibt. Das Original - zumindest bei unserem Bremach - sieht aber so aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/49219684pu.jpg) Da legt sich die runde Lippe vollständig am runden Frame an. Aber vielleicht ist das ja gar nicht notwendig? Grüße Martin PS: wolltest Du mich nicht zu irgendeiner Reise etwas fragen?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Martin,
das sieht mir nach einem normalen Industrieprofil aus.
Hallo DaPo ich kann aber nirgends so etwas finden. Habe schon bei verschiedensten Profil-Anbietern nachgesehen und auch nachgefragt - bisher ergebnislos. Wenn Du weißt, wo man so etwas bekommt, dann bitte melden.
Grüße Martin
Hallo Martin, GMP hat ein sehr ähnlich aussehendes Profil: GMP ShopDer Shop ist im Wartungsmodus, aber vielleicht rufst Du da mal an.
Danke, da werde ich mal nachfragen. sieht interessant aus
das war jetzt nur, was ich auf die Schnelle gefunden habe (1 Min mit Google, "Moosgummi Türdichtung", und dann Bildersuche). Es gibt die in unterschiedlichen Größen, Kleinere gibt es wohl öfter.
Danke nochmals,
der OnlineShop von GMP ist jetzt wieder offen und die Dichtung sieht vielversprechend aus. Ich habe jetzt mal eine Mailanfrage an die Firma gesandt.
Frage an die Bremachianer (T-Rex). Wer hätte sonst noch Interesse an dieser Dichtung? Dann könnte wir eine Sammelbestellung machen. Preis pro lfm: € 11,90 zzgl Versand Ich denke, 3m pro Fahrzeug wären genug.
Meldet Euch allenfalls. Grüße Martin
Posts: 2 |
Lieber Martin Ich habe vor 2 Jahren die von Erich Christ empfohlene Türdichtung des Golf 5 montiert und bin damit bisher sehr zufrieden. Die Länge musste ich anpassen. Ich würde das wieder so machen. Ein Bekannter von uns hat mir den Gummi zum Ankaufspreis beschafft ;-)
Beste Grüsse Bruno
Wir sind in Vorbereitung, mit unserem Bremach T-Rex 60 (=> the Beast), die Welt zu "erfahren". Die Reise soll in der 2. Hälfte 2025 losgehen. Entweder die Seidenstrasse oder Südamerika. Wir haben kein Gas verbaut und kochen dank PV-Anlage mit Induktion, bereits seit 3 Jahren ohne Probleme!
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
