Posts: 26,648 Likes: 180
Posts: 26,648 Likes: 180 |
Flüssiggummi zum Streichen hatte Würth schon vor 10 Jahren oder so.
Posts: 16,761 Likes: 360
Posts: 16,761 Likes: 360 |
Praktisch wie "Liquid Tape" einfach mit Sauerei bei der Anwendung. Liquid Tape benutze ich schon länger, eine äußerst praktische Sache. Das Material ist hochviskos, etwas zwischen Farbe und Silikondichtmasse. Ergibt etwa 1mm Schichtstärke pro Auftrag. I just found this on AliExpress: CHF6.69 | 125ml 50ml 30ml Waterproof UV Protection Silicone Sealant Tape Fast Drying Rubber Insulation Paste for Electrical Applications https://a.aliexpress.com/_EvdcAMyDas erinnert mich grad dass ich den Kollegen noch welches bestellen muss... 2x 125ml und es ist Versandkostenfrei.
Posts: 8,335 Likes: 229
Posts: 8,335 Likes: 229 |
das zum streichen habe ich auch. Aber das härtet immer aus in der Dose....
1 member likes this:
Ozymandias |
Seltsam, meines (Autozone) ist seit 2 Jahren im Fahrerhaus, wird für alles mögliche gebraucht und ist nicht ausgetrocknet. Wo hast du deines gekauft? Deutschland oder selber Importiert? Weil ich könnte mir sehr gut vorstellen dass europäisches Aufgrund von REACH und VOC Verordnungen nur noch ein müder Abklatsch ist gegenüber früher.
Bestell mal das beim Chinamann, bei dem Preis kannst nix Falsch machen.
ich glaube ich hatte es von Conrad Elektronik.
Praktisch wie "Liquid Tape" einfach mit Sauerei bei der Anwendung. Liquid Tape benutze ich schon länger, eine äußerst praktische Sache. Das Material ist hochviskos, etwas zwischen Farbe und Silikondichtmasse. Ergibt etwa 1mm Schichtstärke pro Auftrag. I just found this on AliExpress: CHF6.69 | 125ml 50ml 30ml Waterproof UV Protection Silicone Sealant Tape Fast Drying Rubber Insulation Paste for Electrical Applications https://a.aliexpress.com/_EvdcAMyDas erinnert mich grad dass ich den Kollegen noch welches bestellen muss... 2x 125ml und es ist Versandkostenfrei.  ich kann nur 1 bestellen. Du auch?
In den Warenkorb schieben, dann im Warenkorb die Stückzahl auf 2 erhöhen. Dann verschwinden auch die Versandkosten wie von Zauberhand. Gruss Ozy ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/49494491my.png)
das zum streichen habe ich auch. Aber das härtet immer aus in der Dose.... Dose auf dem Kopf in eine Tüte stellen und Tüte zu binden, dann hält das zumindest meistens etwas länger.
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
