#709804 29/05/2025 15:28
B
B Offline
Moinsen,
beim Bremach wurde bei der Hauptuntersuchung / Abgastest festgestellt, das der Fehler P0404 "Abgasrückführung / Bereichs Fehler ..." anliegt. So konnte die Abgasprüfung nicht gemacht werden.
Habt Ihr einen Tip was das sein könnt und wie man das vorgeht?
Matthias
off-road-runner
Hallo Matthias,
vermutlich ist das AGR Ventil zu gekokt oder die Ansteuerung (PWM) funktioniert nicht richtig.
Sinnvoll wäre ein Tester um einen Stellgliedtest zu machen, also das Teil anzusteuern...
würde das mal ausbauen und reinigen, dann mit 12V +/- kurz antakten und schauen, ob sich das Ventil gut bewegt, also vollständig öffnet und schließt
wenn das zu sehr verkokt ist oder elektrisch nicht funktioniert > Teil ersetzen, wenn ersetzen nur ein Markenprodukt einbauen oder original von IVECO, billiges Zubehör mach oft Probleme
auch den AGR Kühler auf Durchgang prüfen ...
B
B Offline
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Matthias
off-road-runner
..ist nur eine teure "Standardantwort" - wenn ich mir die Zerlegungsarbeiten vorstelle .. brrr
War während des ASU-Tests und laufendem Motor gleichzeitig die EDC und/oder EOBD-Lampe an ? JA oder NEIN?
Wenn die Lampe nicht an ist/war (wovon ich ausgehe), dann hat der TÜV-ASU Tester einen nicht löschbaren „Longterm“-Fehler im Fehlerspeicher gefunden, der u.U. schon 10 Jahre da sein kann, der aber aktuell nicht aktiv ist, aber weil der ASU-tester das nicht weiß bzw. unterscheiden kann (im Gegensatz zum Easy), die ASU ungültig erklärt.
P0404 wird bei Iveco als eine Überschreitung des „Nox-Schadstoffbereiches“ definiert und ist damit (noch) kein unbedingter Hinweis auf einen Defekt im AGR-System. Der P0404 ist bei IVECO immer ein Folgefehler von „irgendwas“, nur dieses „irgendwas“ findet der simple BOSCH ASU Tester nicht bzw. kann es nicht auslesen.
Fazit: Ohne in Folge den Fehlerspeicher mittels Profigerät (z.B. Easy) auszulesen um eventuell (noch) vorhandene spezifische DTC-Fehler Codes zu finden, ist obiger Vorschlag die Antwort eines „PKW“Allgemein Mechanikers, aber keine eines F1C Spezialisten oder Kaffesud lesen
Hallo Matthias,
ich bin def. kein Experte in dieser Angelegenheit.
Beim TÜV gab es jedes Jahr Rückfragen bezueglich P0404 bei mir.
Beim T-REX ist der DTC 55F =P0404 ein Longterm (Folge)Fehler den man nicht löschen kann.
Hierfür habe ich eine Bestaetigung von Raab und alles war bisher okey beim TÜV / DEKRA. Neuerdings wird es immer schwieriger. Bei Kollegen aus Süddeutschland wurde vereinzelt das Schreiben nicht mehr anerkannt!
Es gibt jetzt wohl eine Lösung aus Raab für diesen Langzeitfehler...
Ruf doch einfach in AT an.
LG, Roland
B
B Offline
danke für den Input.
Ich habe Anfang Juli ohnehin einen Termin in Raab, mein TÜV läuft im Mai ab und ich wollte keine lange Strecke ohne TÜV fahren.
Das mit dem Fehler ist jedenfalls merkwürdig, denn bisher gab bei der AU nie Probleme und ich habe den Fehler P04040 auf meinen (einfachen) Diagnosegerät auch noch nie gesehen. jetzt wird er aber auch dort angezeigt.
Motorstörung ODB und EDC leuchten jedenfalls nicht.
Grüße aus Oldenburg
Matthias
off-road-runner
Hallo Matthias,
den 404 Fehlet haben wohl alle Euro4 Trex. Der ist ja nicht schaedlich im Alltagsleben. Leider neuerdings beim Abgastest. Da hat sich sicherlich in den letzten 2 Jahren eine Richtline geaendert...?
Der Delphi Tester hat mich überzeugt.
Wir leben leider in einer überreglementierten Gegend mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der Tüv würde am LIEBSTEN alle 6 Monate Testen um weiteres Wachstum zu generieren.
Der Umwelt hilft es nicht aber der Wirtschaft.
Gruss aus dem Süden.
LG, Roland
PS Bist Anfang Juli zufaellig auf Durchreise in Bayern?
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,812,113 Hertha`s Pinte
8,191,499 Pier 18
3,900,256 Auf`m Keller
3,865,061 Musik-Empfehlungen
2,866,224 Neue Kfz-Steuer
2,839,234 Alte Möhren ...
0 members (), 1,130 guests, and 0 robots.
matt67 1
Manuel1985, roseschorle
VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4
10,184 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
