Seite 2 von 2 1 2
Wie gesagt, der Fachmann weiss was drin ist wenn er die Anlage vor sich hat, das ist sein Job - da muss du dir nicht den Kopf zerbrechen.
so das Auto war in einer Werkstatt,zum Klima befüllen bzw. in stand zu setzen,
Ergebnis war,laut Werkstatt :
der Kompressor baut druck auf , aber der Druck wird dann zu hoch und schaltet dann ab,
eventuell sein der Kompressor defekt - er wurde im Rahmen der Motorüberholung vor 2 Jahren erneuert und die Anlage lief aber seither nicht
der Kondensator sein undicht -gut den tausche ich mal
Da bibt es ja erhebliche Preisunterschiede:
bei mercedes direkt 1160,- inkl. mwst,minus rabatt,
im internet 450-500,-€
habe das Gefühl das die Werkstatt leicht überfordert ist.
gruss matthias
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
