Posts: 16,812 Likes: 378
Posts: 16,812 Likes: 378 |
Hallo Ozy wie meinst Du das laut deiner Auskunft muß in den Keuzgelenken ein Winkel von 0,5 Grad sein, damit die Lager rotieren können. laut Aufbaurichtlinie kann die Zwischenwelle +/- ein Grad haben außerdem muß die Antriebsachse auf die gleiche Neigung wie die Zwischenwelle gebracht werden ich habe das Diff mit Hilfe eines Keiles auf diese Neigung gebracht, genau genommen auf 0,1 Grad, aber so genau kann ich das gar nicht messen und die Neigung vom Diff ändert sich ja im Betrieb ein wenig?
gruß herbert Salute 0,5° ist der minimale Winkel den ein Kreuzgelenk immer mindestens haben muss damit die Nadellager in den Köpfen rotieren können. Und ja, die Zwischenwelle übernimmt den Winkel der Motor/Getriebe Einheit, eben +/- 0,5° Die Hinterachse hat dann wiederum auch diesen Winkel. Und dann kommt die Dynamik ins Spiel, aufgrund des Drehmomentes kann sich der Diffhals leicht nach oben verdrehen, also eigentlich die ganze Achse natürlich, wenn das dort zu sehr abweicht dann kann es auch wieder vibrieren.
Ach ja, wenn du bei 30Km/h schon Vibrationen hast würde ich jetzt erstmal nicht auf die Kardanwelle tippen, die dreht noch zu langsam bei der Geschwindigkeit.
Bau mal jeweils die vordere und die hintere Welle separat aus und fahre eine Testrunde mit Frontantrieb/Heckantrieb.
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 565 Likes: 4 |
Hi Ozy es hört/spürt sich aber so an wie die Kardanwelle die vordere (Antrieb der vorderen Achse) war bei diesen Fahrten nie zugeschaltet außerden waren die Freilaufnaben offen.
ich könnte eine Runde mit Vorderradantrieb fahren, allerdings soll man da ja auch nicht schneller als 30 kmh fahren (wahrscheinlich wird man da dann noch ganz andere Geräusche hören) aber einen Versuch ist es wert.
gruß herbert
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Vielleicht trägt folgendes auch noch zur Sache bei. Nachdem ich vor Jahren den Keil in die Hinterachse eingebaut habe, waren die Geräusche zwar nicht weg, aber nicht mehr störend, für einige Jahre. Nach einer Pässe-Tour, wobei ich sehr viel die Staubremse verwendet habe, gab es bei einer Abfahrt einen Knall (hörte sich an, wie wenn die Verbindungsmuffe im VTG aufgrund der Spannung zwischen VA und HA im Antriebsstrang auslöst). 4-Radantrieb war aber nicht eingeschaltet. Seitdem funktioniert das VTG eigentlich normal, nur die "Kardanwelle" ist so stark zu spüren. Ich werde wohl auch das VTG wieder aufmachen müssen. - ich glaub ich hab jetzt eine Weile zu tun...........
gruß herbert
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Wenn noch jemand die Winkel an der 2Teiligen Kardanwelle im 40-10 mit 3,2m Radstand hätte, das würde mich sehr interessieren.
gruß herbert
Posts: 197 Likes: 14
Posts: 197 Likes: 14 |
Ich bin der Meinung von Ozzy. Was mir zu Denken gibt, dass die Gelenkwelle zwei geteilt ist. Nach dem Zwischenlager ist nach der Skizze noch ein Gelenk ( Homokinet?). Unter Umständen könnte man mit der Lage des Zwischenlagers spielen?
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Bei dieser Länge geht es nicht mehr mit einer einteiligen. Die 2-Teilige im 40-10 4x4 laut dem Bild im ersten Post hat 3 normale Kreuzgelenke, und ist beim mittleren gelagert (hab schon mit den verschiedensten Unterlagen getestet und komme mit der jetzigen Einstellung so hin, daß ich bei allen Winkeln laut Iveco-Aufbaurichtlinien in der Toleranz bin) nur es funktioniert leider nicht, oder eben nicht gut.
gruß herbert
Wie alt ist das Mittellager? Diese Gummilager werden weich und schwabbelig ins Alter und können die Welle dann nicht mehr korrekt führen, dann schlägt das Mittelteil der Welle im Zeug rum. Sie sind ein Verschleißteil.
Und die 30kmh kannst einfach vergessen, vergiss die, bitte, das ist so ein sinnloses Iveco Ding. Dein VTG ist für 180kmh+ ausgelegt und einem Differential ist es auch egal wie schnell das im Kreis rum geht. Noch dazu wo die WMs keine Freilaufnaben haben, dort läuft immer alles mit, egal wie schnell der fährt. Also, Iveco bullshit aus der Mottenkiste das ganze.
Gruss Ozy
1 member likes this:
Alfonso |
Posts: 485 Likes: 21
Posts: 485 Likes: 21 |
Noch dazu wo die WMs keine Freilaufnaben haben außerden waren die Freilaufnaben offen. Scheiß Autismus!
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
@ Ozy wie das im WM ist weiß ich schon, allerdings weiß ich nicht wie laut der ist. ich hab keinen WM und auf Asphalt schalte ich die Vorderachse nie zu. ich hab es nur einmal vergessen, bei einer steilen Auffahrt zum Sümela Kloster, darum weiß ich auch wie das bei einer Kehre im VTG knallt, wenn es Spannungen im Antriebsstrang gibt.
Die Kardanwelle war zum Wuchten und zur Überprüfung in einer Fachwerkstätte dabei wurde auch ein neues Mittellager eingesetzt. Allerdings hat sich im Verhalten der Welle am Fahrzeug nichts geändert.
Was könnte ich also noch probieren:
Interessant wäre es, wenn mir jemand die original Winkel der Kardanwelle am Daily II mit 3,2m Radstand nennen könnte ?
was bleibt noch: sämtliche Gummis in China bestellen ?
ich hätte noch eine Welle vom vom kurzen Daily 4x4 da. ein Stück Zwischenwelle mit Lager hätte ich auch, das könnte ich kürzen lassen, einen Träger fürs Mittellager einbauen und einmal schauen ob sich was ändert. was meint Ihr: totaler Blödsinn - oder könnte man probieren.
schön langsam gehen mir die Ideen aus aber deshalb frag ich ja hier
gruß herbert
2 members (gklasse7184, 1 invisible),
218
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
