Seite 3 von 3 1 2 3
Luftdruck heute 4,6 bar. Somit immer noch undicht.
Ich könnte jetzt nur noch fast neuen Dichtring verwenden. Wird wohl auch nichts bringen ansonsten hätte man Blasen beim Einsprühen gesehen. Letzte Möglichkeit waere dann noch tauchen in grosser Wanne.
Die Frage ist jetzt ob die Felge oder der Reifen ein Problem hat. Ansonsten bleibt nur noch eine Kreuzmontage. Nachgewiesen dichter Reifen auf Problemfelge und bisher undichter Reifen auf nachgewiesen dichte Felge. Schöner Aufriss. Gutes Training...
Jetzt Frage an Profis. Das V3.13.1 Ventile mit 23er Verschraubung soll man mit 25 - 31 Nm anziehen. Ich besitze nur 23er Gabel / Ringschlüssel und auch keinen 3/4 Drehmomentschlüssel der diese unterirdischen Nm noch kann. Was nun? Nicht schon wieder zum Reifenhändler... der hatte aber auch keinen Drehmomentschlüssel!
Jetzt zieh ich erst mal das Reserverad auf damit ich zur jährlichen DEKRA und zum Pritztreffen fahren kann!
Roland
Reisender
Reisender
Hallo Roland,
ich habe die Ventile ganz normal mit der Hand angezogen ohne Drehmomentschlüssel etc. und sie sind einwandfrei dicht.
Gruß, Horst
1.4 Bar/Tag ist viel, das muss zu finden sein! Lass das Rad tauchen, gut möglich, das der Reifen irgendwo ein Durchstich hat. Da die Felge schon saniert ist, sollte die als Ursache ausscheiden.
Ich zieh Ventile auch immer händisch nach "Gefühl" an.
O
O
Vielleicht mal das Rad waschen und dann damit in den Pool gehen??
Badewanne reicht völlig dafür.
Und wenn es keine Badewanne gibt: Reifenhändler wechseln - was hat der letzte denn getan außer "Handauflegen" (hoffentlich nicht: -aufhalten)
1 member likes this: DaPo
Servus zusammen,
die Chefin vom Reifenhandel war überrascht dass ihre Monteure nicht dasWasserbad 1m neben ihren Arbeitsplatz nutzten!
Leider konnten selbst 6 Augen keine Luftblasen entdecken. In 1 Woche ging der Druck von 6 auf 3 bar zurück. Ich hab jetzt noch mal auf 6 bar aufgepumt und mach morgen und in 3 Wochen eine erneute Überprüfung.
Gibt es so was wie einen homöopathischen Luftverlust bei Reifen?
Gruss, Roland
PS Peter, die Chefin ist sehr kulant und auch bei neuen Reifen und Service bekannt für niedrige Preise. Selbst das Abdrücken von 4 Reifen von Felgen war kostenlos! Trinkgeld für Monteure gab es natürlich.
Womit misst du den Reifendruck?
Hallo Harry,
ich messe mit Reifendruckluftprüfer:
1* Messgeraet bis 4 bar
1* Messgeraet bis 7 bar
Heute hat der Reifen noch gute 6 bar. Somit noch kein Luftverlust. Bin gespannt was bei meiner Rückkehr die Geräte anzeigeb?
Grzss, Roland
Seite 3 von 3 1 2 3
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,969
Mitglieder10,089
