#710655 23/09/2025 15:12
M Offline
Fahrzeug 463,Bj. 92, 500GE
1.
bei Fahren so mit ca. 100-120kmh flattert das Blech der Motorhaube ,
ist das normal?
die Blechverstärkungen unter der Motorhaube sind montiert,
der Antidrohnschutz bzw, Matte zu zeit nicht,muss ich wieder mit Kontaktkleber befestigen
ob eventuell mal die Haube sandgestrahlt wurde in Rahmen der Lackierung ist mir nicht bekannt.
2. Hecktüre einstellen
Das Ersatzrad ist montiert auf der Hecktüre.
Bein Versuch diese Einzustellen wurde festgestellt das die Scharniere unten lose sind .
An die oberen Scharniere zum Einstellen komme ich gut von innen nach dem Entfernen der Verkleiung links innen gut ran .
Bietet es sich da an eventuell eine Blechunterlage unter die Scharniere mit ca. 0,7 mm unterzulegen um die Türe oben etwas rüber zu bringen auf Grund seines enormen Gewichts mit dem Ersatzrad?
An die unteren Scharniere komme ich von innen nicht ran?
Das geht nur von unten über die Abdeckung,Bohrung des Rücklicht und eventuell muss die Benzinpumpe entfernt werden.
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
gruss matthias
Ja im Verhältnis zu normalen PKW flattern die Motorhauben. Ist dein Schloss vorne richtig zu und liegt die Haube auf beiden Gummipuffern auf?
an das untere Scharnier kommst du normal durch den Radkasten. Innenkotflügel raus und dahinter muss ein Deckel sein (meine der ist rund). Manchmal ist er mit Unterbodenschutz zu. Braucht man gelenkigen Arm.
Hecktüre ist etwas problematisch. Wichtig ist das auf der Bandseite oben der halbkugelförmige Dorn in die Kuhle passt und ein bisschen geschmiert ist damit er nicht knarzt.
Eventuell erstmal mit bisschen Vorapannung ohne Ersatzrad einstellen und sich dann mit Rad dran herantasten.
Gruß Christopher
463.320
463.248
M Offline
hallo christopher
danke für den tip.
haube:
es flattert nicht die gesammte haube,sondern die zwei grossen felder in der mitte ,
die haupe ist fest zu.
scharnier:
die grosse runde öffnung ist mir bekannt.die wird mit einem kunstdeckel verschlossen.
wenn man von hinten an das rücklicht muss,wird der deckel entfernt.
muss man dann die benzinpumpe entfernen oder geht das aus so das scharnier einzustellen bzw. die schrauben anzuziehen?
hatte zweimal probleme meine benzinpumpe und die verschraubungen dicht zu bekommen und möchte die pumpe ungern wieder demontieren.
gruss matthias.
habe leider keinen G mit Pumpe im Radkasten und kenne daher die Platzverhältnisse leider nicht. Die neueren haben Sie nur unterm Tank und mein Diesel hat ja keine.
Wenn du die Original Mercedes Clipsschellen nimmst ist das normal kein Problem mit Dichtigkeit außer deine Schläuche sind Müll. Es gibt auch ein Aftermarket Produkt der Mercedes-Clipse die besser zu handhaben sind weil da die Nasen nicht versetzt sondern parallel sitzen.
Der User GSM kann dir evtl. sagen wie die heißen, mir ist der Name gerade nicht geläufig.
Mit der Spezialzange tut man sich leichter, Geht mit bisschen Fingerfertigkeiten aber auch ohne.
Welche Farbe hat dein G? Diese Amethystblau oder? Bei Obsidian und anderen Metalliclacken bspw. sieht das "flattern" der Motorhaube schlimmer aus als es ist. Sie bewegt sich beim Fahren in der Mitte definitiv, was normal ist.
Gruß Christopher
463.320
463.248
1 member likes this: GSM
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Es gibt von Norma die Cobra Clic-Schellen - diese sind in 1.4301 ausgeführt und lassen sich mit einer Zange gut öffnen. Noch besser natürlich mit einer passenden Montagezange. Diese gibt es unter anderem vom Hersteller mit den rot-blauen Zangen.
PS: ich rüste alles auf diese Schellen um, bisher hatte ich keine Probleme mit Dichtigkeit. Wie beschrieben ist es jedoch wichtig, dass die Schläuche keine verhärteten, rissigen Raritäten sind. Sonst wird das nicht dicht.
Froschkoenig
Froschkoenig
Rhein-Main
20,272,501 Hertha`s Pinte
7,989,764 Pier 18
3,769,287 Auf`m Keller
3,702,047 Musik-Empfehlungen
2,734,091 Neue Kfz-Steuer
2,688,622 Alte Möhren ...
0 members (), 4,842 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Patrolflüsterer, Zappa
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,744
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
