Posts: 251 |
Hallo zusammen, kann mir jemand die Ersatzteilnummer vom Zylinderkopf vom 300GD Fünfzylinder OM617 88PS mit den Schnellstartglühkerzen und dem kleinen Gühkerzengewinde Mitteilen bitte? Dieser Kopf sollte ja auch beim Transporter T1 passen ausser das der Anschluss für die Heizung umgeschraubt werden muss. Eigentlich bin ich mir sicher das dies passt, möchte jedoch ganz sicher gehen.  Grüße, HP (Hanspeter).
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
das sollte A 617 010 61 20 sein. Falls Du einen Zylinderkopf vom T-Modell bekommst, der passt auch, da must Du nur die keine Pumpe entfernen und mit einem Blinddeckel verschließen.
Meines Wissens gibt es da sonst keine nennenswerten Unterschiede, die Anschlüsse werden geschraubt, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussschrauben verschlossen.
1 member likes this:
GW350 |
Posts: 251 |
Hallo DaPo vielen Dank für Deine Hilfe.  Grüße.
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
