#56043 25/07/2005 19:06
ich habe ein Problem mit der Automatik im 350er. Wenn das Getriebe vom 2. in den 3. Gang schaltet schleift das Getriebe unheimlich lange durch. Es ist als ob man mit Manueller Schaltung beim Hochschalten die Kupplung bei Vollgas schleifen lässt. Wenn man bei ca. Halbgas Fährt dann dreht der Motor beim Gangwechsel auch etwas hoch, als ob man mit Zwischengas Schaltet. Das Getriebe hat 90000km weg und schaltet bei den anderen Gängen Perfekt. Was Könnte das Problem sein und was kann ich dagegen tun?
Danke im Voraus!
Andreas
Freier Name
Freier Name
Kontrolliere den Getriebeölstand (und zwar bei laufendem Motor, warmem Getriebe und vorher alle Schaltstellungen durchschalten). Möglicherweise hast du zu wenig drin. Sonst hast du (dein Getriebe) ein echtes Problem.
D
D Offline
Sehe ich genauso - mit falschem Getriebeölstand gibt es die unglaublichsten Fehlfunktionen - mit dem richtigen eigentlich gar keine.
Ein G-Öl & Filterwechsel (peinlich auf absolute Sauberkeit achten !) wirkte bei mir zusätzlich wie ein Wunder auf das Gesamtverhalten des A-Getriebes.
Grüsse. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
G-rüsse - Burkhard .
Mein nicht "[color:"red"]G[/color]" WIS sagt hierzu:
Langgezogene bzw. weiche Hochschaltung 2-3
Betrifft Getriebe 722.X
Schadenschlüssel: 27 013 63
Ursache: Reibwertschwankung der K1 Innenlamellen
Abhilfe: Federpaket K1 Aufnehmer austauschen (Schaltschiebergehäuse muß nicht ausgebaut werden)
Teile-Bestell-Hinweis: ET-Nr. 126 270 44 77 Federpaket (K1) Anzahl: 1
Viele *G*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
G55 Offline
Sehe ich auch so, hatte mal ein Getriebe mit der gleichen Störung. Such dir eine Werkstatt, die auch mal ain Getriebe zerlegt, denn das läßt sich kostengünstig reparieren.
mfg Carsten
G55 #56048 26/07/2005 05:22
Moin & Danke,
Kennt jemand in Thüringen oder Franken / Oberpfalz eine Werkstatt die diesbezüglich fitt ist? Zum Ortsansässigen Sternenhändler brauch ich diesbezüglich nicht gehen.
danke
Andreas
G55 Offline
Fragen kostet auch bei DC noch nix. Die machen das nicht unbedingt selbst, aber haben für diese Arbeiten Zulieferer.
mfg Carsten
Gui Offline
Hy ,wenn die Belüftungsleitung verstopft ist die vom Automatikgetriebe zur Einspritzpumpe geht und dann im Innenraum verschwindet hast du auch diesen Effekt auch .Es reicht wenn die Belüftungsleitung an einer Dämmatte anliegt.
Einfach die Belüftungsleitung einmal zum Motorraum heraus-
ziehen und probefahren !mfg gui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gui #56051 27/07/2005 20:35
D A N K E !!!
ich werde es am wochenende mal durchchecken.
@Gui
wo soll ich den Schlauch abziehen, an der Einspritzpumpe oder am Getriebe?
Andreas
Gui Offline
Hy Andreas , der Schlauch steckt in der Stirnwand zum Innenraum und endet dort . (damit kein Dreck aus dem Motorraum angesaugt wird ). Es reicht wenn du den Schlauch zum Motorraum herrausziehst und dort probehalber liegenlässt
. Der Schlauch verläuft vom Automatikgetriebe zur Diesel-
Einspritzpumpe , dann eine Gummitülle in der Spritzwand .
mfg gui
Beduin
Beduin
Westlich vom Äquator
20,441,480 Hertha`s Pinte
8,061,532 Pier 18
3,818,615 Auf`m Keller
3,752,675 Musik-Empfehlungen
2,773,816 Neue Kfz-Steuer
2,727,275 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 217 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,069
Members10,132
