Posts: 329 Likes: 6
Posts: 329 Likes: 6 |
Weiß jemand, welches Verteilergetriebe in einem Bremach GR 4x4 von 2005 verbaut ist? Die Fahrgestellnummer lautet ZE8T3541AP0402444. Ist es das SCAM-Getriebe, das auch im Daily 4x4 (2006–2013) verbaut wurde? Oder könnte das passen in ein Daily 4x4 2009?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
Iveco 40-10WM1
Posts: 1,123 Likes: 43
Posts: 1,123 Likes: 43 |
Hallo Rob, Bremach hatte seine eigenen Verteilergetriebe, da ist nichts vom Daily oder SCAM. Es gab verschiedene Versionen, später auch mit Permanentallrad Das häufigste war das BK20, das dürfte auch in deinem Fall verbaut sein. Die Fahrzeugausführung GR gab es aber nach 2000 nicht mehr, 2005 das müsste schon ein TGR gewesen sein. Die Fahrgestellnummer könnte wohl nur Allrad Christ auflösen.
Gruß Erich
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
Aufgrund der aufgelösten Bauweise kannst Du sehr viel verbauen, wenn das Budget "no limits" ist. Aber was ist eigentlich defekt, was Du mit einem (billigeren?) Fremdteil lösen möchtest?
Grüsse Peter
Posts: 329 Likes: 6
Nichts ist kaputt, es wurde leider gestohlen. Ich konnte keine Informationen zu den Übersetzungsverhältnissen finden. Keine Ahnung, ob sie ähnlich sind. Das Original ist nur noch schwer zu finden und kostet sehr viel: 8.000 bis 10.000 €. Die vom Bremach gibt es schon ab 1500 €
Iveco 40-10WM1
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Auf Deutsch du suchst ein Verteilergetriebe für einen 2009er Daily und fragst nach Alternativen weil das Original mehr kostet als ein Gebrauchtwagen.
Jetzt werden also schon Getriebe aus Fahrzeugen geklaut nicht nur Katalysatoren...
Das Iveco für einen 2009er schon keine Kernkomponenten mehr liefert. Oh Mann.
Liefern schon, aber zu lustigen Preisen.. wobei der komplett heruntergerittene Straßenmeisterei-Bremach mit der geposteten Fgst_nr. in irgendeinem Verwesungszustand ist und der Startpreis der Auktion in der 1500er Gegend liegt; keine Ahnung, wo die endet und was da in die Revitalisierung möglicherweise auch des VG fließt.
Wenn Du Hebelei, Gelenkwellen, Getriebehalterung und alle denkbaren Kleinigkeiten umbauen willst, kannst Du jedes VG nehmen, das in aufgelöster Bauweise (wie umschreiben wir non-siamezed am besten?) verwendet werden kann und wo Du die Gelenkwinkel nicht ins Absurde treibst bzw. bei einfachen Zweilwellen-Getrieben die Drehrichtung nach vorn änderst. Ich würde mir eher in Italien einen Schlacht SCAM-Daily suchen
Grüsse Peter
Hallo Rob, ich würde wirklich bei Allrad Christ nachfragen. Der hat die SCAM und Dailys ja auch verkauft und besorgt auch Ersatzteile dafür.
Gruß Erich
Posts: 329 Likes: 6
Ja das stimmt. Habe ein Daily 4x4 aus 2009 ... leider ohne Verteilergetriebe.
Suche schon lange ... auch in Italien ... nach ein gebrauchtest aber leider nix. Nicht mal ein komplettes Schrotfahrzeug.
Ich habe zufällig das Getriebe für die Bremach gesehen und es sah sehr ähnlich aus. Deshalb dachte ich, es könnte das gleiche sein.
Iveco 40-10WM1
Variante A: Das war ein Auftragsdiebstahl, dann siehst Du das VG nie wieder Variante B: das hat ein Schwachkopf nicht gewusst, was er einpackt.. das Teil wird er nicht los, und so unbefriedigend das für Dich erscheint: Suche auf allen einschlägigen Plattformen in deinem Umkreis, ev. kriegst Du das Teil um 1-2k zurückverkauft
Grüsse Peter
1 member likes this:
Ozymandias |
368
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
