Posts: 46 |
ich suche für meine W463 300GD OM603 eine Standheizung mit Fernbedieung, wenn es geht. Welche Standheizung passt dort gut rein? Und benötige ich einen Umbausatz mit den richtigen Schläuchen oder kann ich dann die Standheizung kaufen und den Rest anpassen?
Besten Dank
W460.333 / OM617 / 5Gang (717) / lang MAN Doka 8.150 FAE W463.328 / OM603 / lang
Posts: 7,397 Likes: 59
Posts: 7,397 Likes: 59 |
wenn Du für einen 463328, als z.B. langen 300 GD suchst, dann kannst Du eine Thermo Top T mit FB nehmen und einbauen. Wichtig zu beachten ist, dass die Standheizung nur Heizen kann, wenn der Wasserdurchlauf durch den Heizungswärmetauscher möglich ist, also den Schieber nach rechts.
Für die Gebläseansteuerung benötigst Du ein Wechslerrelais.
Hydraulisch kannst Du die Heizung ein zwischen Zylinderkopf und Innenraumwärmetauscher klemmen.
Beim Kraftstoff musst DU schauen, ob Du einen Tankgeber mit zweitem Saugstutzen hast. Wenn nicht, dann würde ich, versuchsweise, den Kraftstoffvorlaufschlauch vor dem Vorfilter im Motorraum anzapfen.
Grüße Thomas
Posts: 530 Likes: 27
Posts: 530 Likes: 27 |
Hallo, damit wäre das Thema Diesel - Luft - Heizung vollständig geklärt. Aber was hast Du denn vor, Motor vorwärmen, Innenraum heizen oder beides? Wenn nur Innenrau heizen das Ziel ist, kannst Du auch eine Diesel - Luft - Heizung einbauen, das ist direkter und schneller im Temperatur - Effekt. Christoph
Posts: 27 Likes: 2
Posts: 27 Likes: 2 |
Hallo Pancho,
die Webasto als Wasserheizung passt sehr gut vor dem ABS Block hin. Dort kannst Du sie problemlos direkt in den Schlauch vom Heizungsvorlauf einschleifen (Durchflussrichtung der Heizung beachten!), hier hängt ja auch schon die serienmäßige Zusatzwasserpumpe der Heizung. Das Abgasrohr geht dann problemlos in den Unterfahrschutz zu verlegen.
Diesel bekommst du mittels T-Stück aus der Saugleitung zum Vorfilter. Musst hat den Schlauch einmal zur Stirnwand und zur Fahrerseite rüber legen. Frischen Diesel gips nur links ;-) Ob einsetzen eines Vorfilters bleibt Dir Überlassen.
Kabel dann rechts durch die Stirnwand ( die anderen sind auch schon da ) zum SiKa.Ggf solltest Du am SiKa auf der 30er Leiste noch leere Sicherungshalter zum Anschluß haben.
Steuermodul empfehle ich, bei Fahrzeugen ohne Klima, in der Mittelkonsole auf dem Blindeckel der selbigen zu montieren. Ansteuerung des Lüfters, idealerweise Stufe 2 über ein Wechselrelais, wie von Ölmotor schon angeregt.
Eigentlich fertig.
Uneigentlich hast Du nun das Problem das, wenn der Heizungsregler nicht offen ist, die Standheizung bei Betrieb gleich wieder auf Störung geht weil sie die Wärme nirgendwo lassen kann. 2 mögliche Lösungen dazu: Es gibt einen Mikroschalter am Heizungsregelventil über den man die Heizung sperren kann wenn der Hebel auf Kalt steht. Mercedes hat mitgedacht.
Eleganter ist es jedoch, wenn du einen Bypass mit hydraulischem Regelventil parallel zum Wärmetauscher einbaust. Dann läuft die Heizung auch, und wärmt den Motor, wenn Du vergessen hast den Wärmetauscher auf warm zu stellen. (zum Aufbau siehe Nachlaufkühlung z.B. 350 GD Turbo/. G 350 Turbodiesel)
grüße Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Hallo Pancho,
grüße Helge Hallo Helge, bist Du Dir sicher, dass die Heizung auf Störung geht? Ich betreibe meine Standheizung seit mehr als 10 Jahren ohne den Microschalter. Wenn der Temperaturstellhebel meiner Innenraumheizung nicht auf warm steht, dann fährt die Standheizung bei mir nur runter, da sie ja die produzierte Wärme nicht abbauen kann. Grüße Thomas
Posts: 46 |
Frohes neues Jahr an Alle und danke für Eure Hilfe! Bin wieder zu Hause und sehe, das Projekt Standheizung hätte ich mal Monate vorher angefangen ;)brrr... ( Griechenland gefühlte 20 Grad) Naja. Besorge mit bei Kleinanzeigen eine Webasto mit Thermo Call4 Modul... Die passt mit meiner Webasto Uhr 1531 aus der alten Luftheizung aus dem W460... Na ich hoffe ich bekomme das hin. Was mich da stutzig macht ist das mit der Gebläseansteuerung und dem Wechslerrelais. Kann mit jemand die Schaltung zukommen lassen?
Mit bestem Dank
Vasili
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
2 members (DaPo, 1 invisible),
411
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
